Je mist de reflector op de halogeenlamp.Vaag, je zou toch zeggen dat verstralers toch wel veel licht op brengen? Of gaat het specifiek om dit type?
Ik had een speciale H4 (LED)lamp in mijn koplamp gedaan.
Worden verkocht als mistlicht.. dus een mooie hotspot.
Maar omdat het niet gericht is zie je met een fietslamp letterlijk meer.
(ik werd dan wel weer goed gezien met filerijden )
Kijk, welkom bij de club van kawa twins. Heb er zelf ook twee en ben op het moment ook een twin aan het verbouwen tot wrenchmonkees achtig apparaat. Waar ik al een tijdje naar op zoek ben is een kabelboom diagram. Ik wil hier en daar wat los gaan knippen van de kabelboom maar wil wel graag weten wat ik kan missen..................
Is het mogelijk het diagram te digitaliseren. Ik hoor het wel
Ziet er goed uit mark!!!
Vraagje... bij de overige onderdelen van de 2e kawa... zitten daar ook van dir koplamp oren bij?
De minerale olie van Roukama heeft als enige voordeel dat het een 10W is, die van de Action is 15W. Qua overige specificaties ontlopen ze elkaar niets.Als de Action ook minerale olie gebruikt dan kan ik die ook wel halen ja, scheelt weer centen om het blok even rond te laten pompen! Dan kan ik altijd later nog deze vervangen voor de olie van Roukema!
In ieder geval de 15W40 van de Action. Misschien de 10W40 en de 5W40 in ieder geval niet.Maar het is wel fijn dat ik de Action olie gewoon kan gebruiken!
Leuk!
Ik wil de accu even aansluiten, maar welke gek heeft er bedacht om 2 zwarte draden aan te sluiten op de accu, dit geeft de stroomdiagram aan
