Koso temp. sensor in Kawasaki ZXR750L
Robin_ke
8 mei 2011
420
41
Doetinchem
Weet iemand de draaddiameter van de originele ZXR temperatuur sensor ? Ik wil deze vervangen door een Koso exemplaar. Originele werkt niet op mijn RX-1N cockpit.
De stage6 sensoren lijken identiek aan de Koso sensoren. Is dat ook zo, of zit er verschil in weerstandswaarde ?
Wie weet antwoord op mijn vragen ?
Voor de cooler is een schakelcontact. Daar kan ik niets mee. De koso temp. zender zal zeker werken, alleen is deze te verkrijgen in diverse draaduitvoeringen. Ik wil graag weten welke ik kan aanschaffen zodat ik maar 1x de kuip hoef te demonteren.
Niemand die dit eerder heeft gedaan ?
In 3 dagen had je toch wel 10 minuten kunnen vinden om even de sensor eruit te draaien? Weet je zeker dat je de juiste hebt ipv afgaan op het advies van een onbekende. :?
Probleem is dat het veel meer dan 10 minuten is. Er zit geen originele kuipset meer op en demontage en montage kost mij zeker 2 uur.
Maar ik zal dit weekend wel even kijken. Wil graag met het voorjaar in aantocht kilometers gaan maken met de zekerheid dat hij goed koelt.
