Waarschijnlijk zijn jouw carburateurs vervuild
Kans op snappen is groter als je hun taal spreekt.
hunnie rijden grote dure all roadsKans op snappen is groter als je hun taal spreekt.
je hebt gelijk, dat moet eerst geprobeerd, maar de kans op een verstopte stationair sproeier is wel erg grootWaarom gaat iedereen meteen uit van het slechte senario, misschien is het zo simpel als het stationair toerental iets hoger afstellen , er zit een draaiknopje hiervoor onder de carburateur.
half juist. een goede vonk is een kleine blauwe. hoe meer licht ze geeft hoe slechter.De vonk moet lekker fel en krachtig blauw zijn, een laf zwak oranje vonkje is niet goed.
Je lokale motorgarage zeker en vast!kan iemand mij helpen?
Persoonlijke perceptie, sarcasme, gelijkheid, wat men maar wil of verwacht, wij draaienNou, die voelt zich zeker welkom.
Correctie: TS zegt netjes motor!Ik doe wel even het aardige commentaar:
@Zubh3 : welke moter,
wat doet ie wel,
wat doet ie niet,
is het bij koude moter of bij warme moter?
welk onderhoud is er gedaan?
wat heb je al gekeken / geprobeerd?
Ja klopt, maar de openingspost moest wel een beetje afgestraft worden.Correctie: TS zegt netjes motor!
EensJa klopt, maar de openingspost moest wel een beetje afgestraft worden.
Bedankt voor uw reactie. Ik zal proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. De motor is volledig gereviseerd in 2022. Hij start met choke en als ik hem stationair wil laten lopen, slaat hij af. En als ik hard moet remmen, slaat hij ook af. Ik heb de stationair schroef inmiddels gevonden en afgesteld. Nu maakt hij veel toeren, maar hij slaat nog steeds af. Is het makkelijk om zelf de carburateurs te reinigen? En moet je hem daarna weer opnieuw afstellen? Of raadt u aan om het door een garage te laten doen?Prima, probeer gewoon zoveel mogelijk informatie te geven over de motor, hoe en wanneer deze problemen zijn ontstaan, rookt de motor soms ook ( ja, paling... *zucht* ) , wanneer heeft de motor voor het laatst groot onderhoud gehad, heeft de motor soms lang stilgestaan, etc. etc.
Een werkplaatshandboek die bij je motor hoort is trouwens wel heel erg aan te raden hoor, daar staan bijna echt alle dingen in die je moet weten om je motor weer in orde te krijgen.
Zoals bijvoorbeeld de basisafstelling hoe hard je motor stationair hoort te lopen, maar ook hoe je de carburateurs moet verwijderen, uit elkaar moet halen, moet reinigen, en e.v.t. moet afstellen.
Is het toevallig een cafe racer/Scrambler/streetfighter?Bedankt voor uw reactie. Ik zal proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. De motor is volledig gereviseerd in 2022. Hij start met choke en als ik hem stationair wil laten lopen, slaat hij af. En als ik hard moet remmen, slaat hij ook af. Ik heb de stationair schroef inmiddels gevonden en afgesteld. Nu maakt hij veel toeren, maar hij slaat nog steeds af. Is het makkelijk om zelf de carburateurs te reinigen? En moet je hem daarna weer opnieuw afstellen? Of raadt u aan om het door een garage te laten doen?
De motor rookt niet, hij heeft 2 maanden stil gestaan (van aanschaf tot behalen van m’n rijbewijs). Dit is mijn eerste motor en heb er nog niet zo veel verstand van, maar wil het graag leren.
Met vriendelijke groet
