Hallo iedereen,
Ik heb wat hulp nodig bij het diagnosticeren van een probleem met mijn motorfiets. Het is een Honda CB600S Hornet 2003, en recentelijk begon het te stotteren rond de 7500 toeren. De totale toerentallen die de motor kan bereiken is 13000, maar zodra ik rond de 7500 kom, begint de motor merkbaar te haperen. Het maakt dan niet uit in wat voor versnelling de motor is.
Eerder had ik een probleem waarbij de motor niet harder ging dan 180 km/u en als ik dan extra gas gaf, ging de motor langzamer en bleef hangen rond de 170. Dit gold ook toen ik een versnelling lager ging (5e versnelling). Sindsdien heb ik een carburateur reiniger additief heb gebruikt, wat enige verbetering heeft gebracht (de motor stottert niet meer op hoge snelheden en beter gasresponse), maar het probleem bij 7500 toeren blijft. Het lijkt een gevoel te geven alsof het zich inhoudt.
Graag zou ik willen weten wat voor stappen ik moet doorlopen om mijn probleem te diagnosticeren, ik heb de motor ongeveer 3 weken in bezit. Zou een zachte val naar rechts iets te maken kunnen hebben?
Heeft iemand dit soort probleem eerder meegemaakt, of heeft iemand suggesties voor wat ik verder kan proberen? Alle input wordt zeer op prijs gesteld.
Bedankt!
Bedankt!
