Doordat de luchtkamer in uitgeveerde stand (5cm hoger)groter is bij de niet ingekorte poot zal de druk zich kunnen verdelen over een grotere kamer en zal de druk minder toenemen dan bij de ingekorte poot.nee, de veerweg wordt korter en het progressieve van de luchtkamer wordt belangrijker en blijft minimaal net zo noodzakelijk op het eind van de veerweg. Ga je de luchtkamer vergroten, is het constant klonk onderin.
die druk heb je nodig. Je halveert de veerweg bijna. De begin druk in de luchtkamer halverwege de veerweg is dan dus al bijna de helft van niet ingekort. Doordat de veerweg zo kort is heb je meer progressiviteit nodigDoordat de luchtkamer in uitgeveerde stand (5cm hoger)groter is bij de niet ingekorte poot zal de druk zich kunnen verdelen over een grotere kamer en zal de druk minder toenemen dan bij de ingekorte poot.
Ik denk dat je gelijkt hebt. Ik vergat even dat de veerweg veel kleiner is geworden.die druk heb je nodig. Je halveert de veerweg bijna. De begin druk in de luchtkamer halverwege de veerweg is dan dus al bijna de helft van niet ingekort. Doordat de veerweg zo kort is heb je meer progressiviteit nodig
Zoals ?Er zijn genoeg trucs om optisch dingen aan te passen
De tank iets kantelen en zo mogelijk aan de voorkant iets laten zakken. Het zitje hoger plaatsen en de koplamp lager monteren.Zoals ?
Ik ga eens informeren.Is dit wat voor je? Een originele dikke bovenplaat, dus geen gepruts met spul waar je niet op kan vertrouwen.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren...d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&pos=27
Ik wil deze richting uitgaan maar niet zoveel als diegene op de foto.
In de motor op de foto zit gewoon een andere vering in.
Doorsteken zou mogelijk zijn met dit eventueel : http://www.ebay.ie/itm/BMW-R80RT-19...805608?hash=item25c465f2e8:g:emoAAOSw-jhUDckd
Volgens mij is die hetzelfde als wat je nu al hebt...Doorsteken zou mogelijk zijn met dit eventueel : http://www.ebay.ie/itm/BMW-R80RT-19...805608?hash=item25c465f2e8:g:emoAAOSw-jhUDckd
Dat is het stuk dat ik in de e-bay link liet zien. Zal bij Maarten ook eens informeren.
Bij die motor van op de foto die ik liet zien hebben ze de twee stangen achteraan ook langer gemaakt om de kont naar omhoog te krijgen, heb ik daarnet ook eens getest hier.
Het ziet er uit alsof "het" in de poepert genomen wil worden.
Doet echt pijn aan m'n ogen dat ding
