IsaacR
- 12 apr 2016
- 540
- 4
Ik had een lekje bij m'n linker carterdeksel. Vandaag is de Loctite 5910 aangekomen en wou ik deze gaan gebruiken. Toen ik aan één van die flapjes trok - wat volgens mij dik papier is - scheurde het gelijk eraf. Ik kan dus de pakking niet in z'n geheel eraf.
Zou ik gewoon met een mesje alles eraf halen ? Ik heb het al voor een stukje gedaan maar er komen dan wat krasjes. Kan dit kwaad?
Ook vraag ik me af of zo'n papieren pakking wel vervangen kan worden door de loctite.
Op de foto zie je links mijn oude carterdeksel wat ik dus overzet omdat ik die spoel niet eruit krijg (schroeven zijn dolgedraaid ), rechts die bij het blok hoort.
Bij dat kabeltje wat uit het blok loopt zit er zo'n plastic kapje wat 'm daar afsluit, werkt die loctite ook op plastic?
