Nee dat bedoelde ik niet.
Je zit de Scottloiler af te kraken. Heb je die wel eens zelf in gebruik gehad?
Hier een gierigaard die de commercieel verkochte systemen eigenlijk veel te duur vindt. In principe zijn het allemaal olie-druppel-systemen aangestuurd door of vacuum, sensor op het wiel, zwaartekracht enz. Principe van smeren blijft hetzelfde.
Welke tabel gebruik je nu voor de smering ?
En wat betreft olie op de band... dat valt reuze mee, wat er op de band komt, komt niet op het loopvlak... dat zwiept er voor die tijd wel af.
Ik heb hem nu op Setting 3 en table 11. Misschien dat ie nog terug kan tzt naar 12.
moet de nozzle niet iets verder over het tandwiel geschoven worden?Ondertussen meer als 400 kilometer gereden in 3 dagen. Het was meer testrijden dan lekker relaxed even een stukje toeren (toch even wennen met het gevoel te gaan rijden ZONDER de ketting ingevet te hebben), maar het was zeker nuttig. In eerste instantie de Pro-Oiler rijkelijk ingesteld om al het oude kettingvet er tussenuit te laten verdrijven door de 10W/40 die ik in het olie reservoir heb gedaan.
En dat ging prima moet ik zeggen, achterbrug en velg zaten heerlijk onder de troep, maar had gelukkig een zak met oude lappen mee dus kon om de 10 kilometer even stoppen om te poetsen. (alles wordt mooi schoon nu )
Momenteel weer ingesteld op "minder rijk" en de ketting ziet er weer bijna uit als nieuw en er komt een mooi dun laagje olie op de schakels te liggen. Ben er zeer tevreden over tot nu toe, nu maar afwachten of de ketting ook langer meegaat. De overige aanpassingen/bevindingen post ik natuurlijk hier even.
Iedereen prachtige motorrijdagen de komende tijd en houd de glimmende kant boven.
ik heb hem namelijk wel verder erop zitten, over het gedeelte waar de nozzle altijd staal raakt, niet bij de tanden dus.
ik zeg niet dat het fout is, maar het lijkt mij dat 1 van ons 2 de betere oplossing heeft toegepast. als ik dat ben help ik graag, als jij dat bent moet ik aanpassen
dat laagje olie, bedoel je dan een wat grijzige kleur op de rollen?
mijn dealer gebruikte mijn ketting namelijk een keer als voorbeeld voor een wat minder ervaren klant, die was toen grijzig, niet glimmend. ik houd dat altijd maar aan.
ik heb er ook al 1 gesloopt met het weer terug zetten van het achterwielMijn nozzle al 2x stuk gehad, okay mede door mijn lompheid.
Nu op het voortandwiel gezet, stukje origamie met een koperen buisje.
Uiteraard. Wat had je anders gedacht.
Ieder die de Osco bij mij op de motor ziet zitten, is verbaasd of komplimenteert me over de wijze waarop het slangetje is weggewerkt .
Zelfs een keer reactie gehad van iemand die dacht dat het reservoir voor de vering was
een vraag van een cardanrijder (20 jaar BMW)
de soes is m'n eerste ketting motor
soms lees ik dat sommige cardanolie of 10/40 gebruiken
ik vraag me af kun je ook dit gebruiken : BioFair Kettingzaagolie zaagketting 5l/16 euro
zit zelf te denken aan zo'n Osco
na een jaar ketting ben ik de spuitbussen wel zat, tering wat een zooi
Ja die gaten maken het me niet makkelijker!
Een vriend had een vergelijkbare nozzle gebouwd op zijn tuono als op jouw rebel maar die wordt toch door de ketting opgevreten na een paar weken.
Jij geen problemen mee (gehad?).
Was daarom ook bang dat mijn buisje het niet zou overleven , zit er ook nog niet zo lang op, paar weken pas. Smeert wel goed gewoon, niet slechter als achter lijkt het.
