Quickshifter en cruisecontrol werkt niet
22 feb 2024
12
Hi. Ik heb een BMW F900xr en sinds kort doet mijn cruisecontrol het niet en mijn quickshifter werkt soms wel en soms niet
Cruisecontrol: als ik m aangooi, gaat ie aan voor 1-2seconde en valt ie gelijk weer uit. Ik denk dat het kan komen omdat de cruisecontrol denkt dat de koppeling of rem word ingedrukt waardoor de cruiscontrol wordt uitgeschakeld
Quickshifter: werkt soms wel en soms niet. Ik kan het dan niet up of downshiften maar na een paar keer proberen weer wel.
Ik heb onlangs een ecuflash uit laten voeren waardoor mijn motor is ontgrensd op volledig vermogen. Dit is niet gedaan door BMW zelf. Zou dit een reden kunnen zijn, of ben ik iets te ver aan t kijken? Ik hoor graag jullie meningen!
Ik weet niet of het het bij bmw zo werkt, maar bij mijn ktm doet de cc het niet als de remlicht schakelaar het niet doet.
Dus misschien een storing in de remlicht of koppelingsschakelaar?
Mijn vorige en huidige BMW had en heeft geen remlichtschakelaar meer, is druk geregeld had ik begrepen.. koppelingsschakelaar kan natuurlijk wel!
Dat zou heel goed kunnen.
Maar het kan ook door de koppelingschakelaar, cc schakelaar of gaspositieschakelaar komen. Mijn tip: uit laten lezen en kijken of er fouten in staan. Zo niet wellicht de ECU opnieuw laten programmeren bij de BMW dealer met de originele volvermogen mapping.
Kan het ook zijn dat de 'defecte' quickshifter en Cruisecontrol een verbinding hebben met elkaar? Beide deden het namelijk op de zelfde dag niet meer even goed als voorheen.
En hoe reed de motor dan tussen gisteren en 2 weken geleden? Had je toen wel een goed werkende cc en qs?
Ja, ik heb tussen 2 weken geleden en gister zeker 300-400km afgelegd met een perfect werkende qs en cc. te problemen zijn 'opeens' ontstaan toen ik naar de sportschool wilde rijden gister. Ze zijn ook niet halverwege de rit ontstaan maar gewoon gelijk bij het opstarten. Ik krijg verder geen brandende lampjes op mijn dashboard.
