Jaccojacco
- 5 okt 2023
- 6
- 3
Honda 750 kz
Help . Na contactslot op ‘on’ zetten gebeurd er niets. Startknop reageert tevens niet. Startmotor draait wel na de twee relais Polen met steeksleutel te verbinden. Relais is ook niet stuk; Vervangen. Zekeringen in orde, verlichting doet het ook gewoon bij contact maken.
Spanning relais; weerstand op rood witte draad bij drukke startknop, er zit beveiliging op ‘niet in neutraal’ starten. Neutral lampje doet het niet. Groene en rode draad geeft allebei spanning. Wat betekend dat? Doormeten contactslot lijkt in orde.
Het is begonnen nadat ik het contactslot een keer naar de ‘p’ stand had gedraaid en bij terug draaien helemaal niets meer deed. Na een tijdje wel weer. Een tweede keer naar de P stand draaien was de laatste keer en sinds dien bovenstaande.
