Hallo ben raw aan het vervangen ,als ik rondom gee richtingaanwijzers aansluit krijg ik stroom op de draden
Voor en achter met voltmeter
Zo gauw ik achter de raw inplug krijg ik voor geen spanning meer op het kabel van de voorste raw kan dit komen omdat hij dan alle stroom naar achter toe gooit omdat hij daar afname van stroom meet ?
Is een kawasaki z900rs hetzelfde als de z900
Foto 1 waar ik meet met raw aangesloten achter dus geen spanning
Foto 2 is achter waar zo gauw ik deze losplug opeens wel spanning heb vooraan is nieuwe motor dus geen massa probleem oid
Wie weet het komt trouwens ook maar weinig spanning vanaf het draadje bij meten
Foto 3 is achter gemeten aantal volts en vooraan standaard led knipperlicht gemonteerd achteraan niks dan knippert hij ook niet
Achteraan origineel led knipperlicht ingeplugd dan knippert hij wel maar te snel voor niks geen stroom te meten
Zou hij door het standaard knipperlicht relais alle stroom naar achter gooien bij geen genoeg weerstand vooraan?
