Ik zit met een kleine uitdaging De tank van mijn Moto Morini Corsaro Veloce 1200 zuigt zichzelf vacuüm. Ik weet dat een klein beetje normaal is, maar het gaat niet om een klein beetje. Ik heb er al een tijdje last van, maar met korte ritten had ik me gewoon aangewend om dan maar zelf vaker even de tankdop te openen.
Afgelopen weekend weg geweest naar het zwarte woud, en toen werd het wel echt irritant.
Ik hoop dat er iemand hier is die me uit kan leggen hoe het zou moeten werken. De gebruikte tankdop is een universele van Zadi die ook op veel andere motoren gebruikt is (Ducati, Aprilia, Moto Guzzi, etc).
Vaak is dit een probleem van een beknelde/dichte slang, maar dat is bij mij niet het geval.
De tankdop heeft een aansluiting voor de overloop die prima werkt. De slang die aan zou moeten sluiten voor de overdruk/onderdruk zit niet verstopt, en zou aan moeten sluiten op het ventiel in de tankdop (denk ik). Maar dat lijkt helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, dat ventiel lijkt helemaal geen verbinding te hebben met de tank.
Ik heb het idee dat er eigenlijk een extra gat in de tank zou moeten zitten die aansluit op het ventiel in de tankdop. Maar dan had dat gat er toch al moeten zitten?
Foto 1 is de tank zonder dop.
Foto 2 is de tank met alleen de rubber pakking
Foto 3 is het huis van de tankdop
Foto 4 is de tankdop met ventiel
