im with stupid ^^Als je de foto mag geloven, lijkt het alsof het pookje naar binnen is verbogen?
Eerst kijken of er geen speling op het scharnierpunt zit van het pookje, zit de veer goed?
Als dat allebei goed is het pookje een beetje buigen.
Als ik er liniaal langs leg dan is die recht.
Als het oorspronkelijk een lichte kromming bevat dan heeft dit weinig zin lijkt me...
Ik denk als je hieraan gaat buigen dat dit niet ten goede komt van de sterkte van het materiaal.
Het lijkt alsof de foto niet precies loodrecht van boven is genomen.
Die veer steekt buiten het frame uit?
Ik denk dat dat wel mee zal vallen, zoveel krachten komen er ook niet op te staan bij normaal gebruik en ik neem aan dat je dat pookje niet haaks om wilt zetten...
Maargoed, ik heb het ook gehad toen ik mn 6 kocht, schakelpookje was toen ook iets verbogen (wat ie bij jou op de foto ook LIJKT te zijn)
Iets naar buiten gebogen en het probleem was opgelost!
Doe toch eens niet zo moeilijk...klein stukje naar buiten buigen en je bent van het probleem af.
Pookje breekt echt niet zomaar af
dacht ik ook maar het rubber zit aan de onderkant
PrimaEerst even op de jouwe proberen dan.
Ik weet bijna zeker dat het niet goed is om zo'n pedaaltje te buigen. Giet aluminium breekt nog al snel en er aan liggen te buigen wordt het zeker niet beter van. Maar ik ga eens naar een zaak in de buurt en kijk daar eens bij een andere R1
