En ik weet zeker dat het geen reet uitmaakt, een graad of 2 moet het makkelijk kunnen hebben over de lengte van het armpje...als je het haaks om zou zetten met een hele korte radius gaat het inderdaad scheuren.
Sterker nog, ik HEB m'n pedaaltje recht gebogen en daar is nog nooit wat mee gebeurd
Ik zou het pookje er allang naast hebben liggen en hebben gekeken of ik iets kon ontdekken, en als dat niet het geval was geweest had ik gewoon lekker mn pookje een klein beetje recht gebogen...
Maargoed je moet het helemaal zelf weten...
Ik zeg; luister vooral niet naar alle raad die gegeven word, zet 'm lekker bij de dealer en betaal een godsvermogen om de oorzaak te laten achterhalen en het probleem op te laten lossen (waarschijnlijk buigen ze je pedaaltje recht tegen 60euro per uur )
Waarom een nieuwe, de oude was toch goedIeder zijn vak. Ik weet heel zeker dat het slecht is voor de kwaliteit van het materiaal. Maar ik heb inmiddels al een nieuwe.
Je hebt helemaal gelijk hoor !!
Na t iets bijbuigen zal je er maar 3.284 x de levensduur van de rest van de motor ermee kunnen schakelen ipv 3.286 x
Jezus... wat een probleem heb je hier bij de vingers zeg.
Zelf ik zou motormonteur kunnen worden als iedereen zo een moeite had met zoiets
Ik heb nergens gezegd dat ik er moeite mee heb. Ik heb alleen geen zin dat ik straks ergens sta met afgebroken schakelpookje. Maar ik was even vergeten dat door de jaren heen motor forum is veranderd in afkraak/afzeik forum.
Je vraagt om advies. Meerdere mensen zeggen:"buig m een stukje bij"
T advies bevalt je schijnbaar niet, maar onderbouwen kun je het niet en doe je het niet
Als je nu zegt dat t pookje altijd op het zwakste punt, dus klein punt, zal buigen en niet over de hele lengte....maar dan nog, dat is over 'links-rechts' terwijl bij het schakelen de krachten over 'boven-beneden' komen.
Had je zelf kunnen bedenken, iedere boerelul had m gewoon even een stukje naar buiten getrokken. Heeft deze boerelul vaak zat gedaan. En meerdere boerelullen hier. Geen probleem.
Ik vind t bijna een beetje een probleem als "Als ik m'n ogen dicht doe zie ik niets meer"
Advies: Doe je ogen open.
Nee, dan is t te licht.
Advies ok. Maar zelf werk ik al 19 jaar in de metaal en heb ik genoeg zien breken. Ook als het maar een klein beetje is. Ik heb inmiddels een andere en deze staat iets uit de haak. En aangezien de mijne recht is heeft deze dus toch ergens een tikje gehad. Zeker mog nooit een paperclip gebogen. Deze buig je ook een paar keer voor die breekt. Laat staan giet aluminium. Maar buig jij maar lekker die van jou. Ik zal er niet wakker van liggen.
Tuurlijk wel eens een paperclip gebogen.
Ook wel eens tot hij brak. Moest ik toch best vaak voor buigen.
Overigens zou je je reply meer kracht bijzetten als je zou zeggen dat aluminium veel sneller breekt als t spul waar een paperclip van gemaakt is, na 19 jaar zul je dat tenslotte vast wel weten
Een boerenlul zoals je jezelf noemt kan ook zijn boerenlullen verstand gebruiken en zelf ook kunnen snappen dat aluminium sneller breekt. Ik denk dat ik meer aluminium in mijn handen heb gehad dan jij ooit je boeren lulletje hebt vast gehouden voor naar de wc te gaan.
Aub, een spiegel
Zonder het type te kennen durf ik wel te beweren dat dat schakelpookje inderdaad verbogen is. Dat hoort nevernooitniet zo dicht bij de standaard te zitten. Het lijkt ook niet haaks op de rest te staan, en dat hoort wel degelijk. Hier heeft (ooit) iets zwaars bovenop gelegen!
Ik heb ook over jou wel wat hoor, want zo'n leuke vent vind ik je niet.Niet nodig hoor. Als meneer de geweldenaar meanblueman in zijn eerste reactie al zo'n reactie geeft zegt al genoeg.
Nogal eigenwijs en pedant kom je over.
Laat je ook zien in je reacties naar anderen toe. Haast minderwaardig.
Mensen / users als jij, zijn er mede debet aan dat het forum veranderd. En dat was nou precies jouw klacht. Vandaar dat ik het zo even subtiel wilde brengen
Desondanks ben ik blij voor je dat je probleem is opgelost, en dat je lekker kunt rijden. Zonder eigenlijk al te veel rare of dure dingen
Ik kan het ff niet meer volgen. Het pookje was recht, en dat kwam tegen de standaard, en nu is er een nieuw pookje, en dat komt niet tegen de standaard? Was het oude pookje toch krom, of is het nieuwe pookje krom de andere kant op, of waarom werkt het nu wel?
Kijk is effe terug naar mijn post met de door u geplaatste foto bijgewerkt ...Ik vraag om advies of een mogelijke oplossing. Er zijn er ook geweest die meedenken. Prachtig dat mensen dat doen. Maar er zijn er ook die al gelijk een zeikerig antwoord geven waar de meeste die hier op dit forum iets vragen niet op zitten te wachten. (Maar daar mag je dus blijkbaar geen kritiek op hebben omdat het zelf moderators zijn)
sodeknetters schreef op 04 augustus 2014 @ 16:54:
je ziet dat de hoek tussen het geribbelde stuk waar je voet op komt, en de gladde steel niet precies 90 graden is. Volgens mij hoort het pookje vanuit het draaipunt zo schuin te staan (een paar graden naar buiten gebogen dus) dat het geribbelde stuk voor je voet precies haaks op de rijrichting staat.
WarrioR6 schreef op 04 augustus 2014 @ 15:35:
Maargoed, ik heb het ook gehad toen ik mn 6 kocht, schakelpookje was toen ook iets verbogen (wat ie bij jou op de foto ook LIJKT te zijn)
Iets naar buiten gebogen en het probleem was opgelost!
kirill007 schreef op 03 augustus 2014 @ 10:37:im with stupid ^^
Pookje is krom.
Sleutel schreef op 03 augustus 2014 @ 10:30:
Als je de foto mag geloven, lijkt het alsof het pookje naar binnen is verbogen?
Xtine schreef op 05 augustus 2014 @ 21:41:
Oh, ik dacht toch dat ik één van de eerste was die je hielp, en je ook nog van de juiste diagnose had voorzien.Ik vraag om advies of een mogelijke oplossing. Er zijn er ook geweest die meedenken. Prachtig dat mensen dat doen. Maar er zijn er ook die al gelijk een zeikerig antwoord geven waar de meeste die hier op dit forum iets vragen niet op zitten te wachten. (Maar daar mag je dus blijkbaar geen kritiek op hebben omdat het zelf moderators zijn)
