HyperBlade
De situatie is op mijn blade uit 95, namelijk het SC28 model, heb ik een tellerbak van de 600 F4i geplaatst. Nu was de laatste stap om de thermostaat sensor te wisselen, zodat ik het digitaal af kan lezen de temperatuur. Deze zit op de cilinderkop en na 1 keer kracht zetten brak deze af. Nu heb ik geprobeerd met linker tap en kleine steeksleutel deze los te krijgen maar deze is duidelijk al keer vervangen en dicht geseald en zit muurvast. Kan iemand hier (evt uit ervaring) mij nog een andere invalshoek geven om het los te krijgen zonder het hele blok uit elkaar te hoeven halen. En als ik evt het los moet halen kan ik dan de cilinderkop loshalen of is dat geheel met het motorblok? Alvast bedankt en groetjes.
