Triumph Speed Triple topic 35
Ja, dat houd het een beetje spannend :+
Eventueel kun je er een hitteschildje tussen zetten. Oude kentekenplaat oid werkt goed :) (of die van je buurman :P)
Moet de uitlaat er perse onder vandaan om het te lassen dan?
Scheurtje zat toch aan de voorzijde dacht ik?
Even een 'electronica beschermer' over de accu zetten en lassen maar :Y
Als je de uitlaat er toch onder vandaan wilt hebben, heet stoken die moeren.
Als automonteur heb ik veel te maken met vastgeroeste uitlaat bouten en moeren.
Sommige waarvan er nog maar de helft van de moer over is door roest.
Je hebt wel een goede brander nodig waarmee je hem rood gloeiend kan stoken, maar icm een griptang krijg je hem eigenlijk altijd los *O*
Ja een triumph is nogal gevoelig op piekspanningen mn pa ging met startkabels zn moto guzzi starten gelijk bijde koplampen van de tiger kapot :o
*O*
Kneiters das mooi werk :Y ben benieuwd als de tank erop zit :Y mooi werk
Ik ook. De tank was al mooi, alleen bij de zwarte biesjes her en der een plekje (een beetje een siliconen effect)
Voor degene die plasti-dip gebruiken: WD40 is net afbijt!!!! Oppassen dus.
Na nader onderzoek loop de scheur langs de las naar achteren. anders had ik hem erop laten zitten. Maar kom er niet goed bij aan de achterkant.
Vandaar dat ik hem er helemaal vanaf wil hebben.
Brander erop zetten durf ik niet zo goed. Ben bang dat ik dan teveel kapot maak. :$
:o
dat is wel minder -O-
maar gelukkig kan nu 2013 alleen maar beter worden
en hoest nu met joe dan :? alweer wat opgeknapt
wel mooi dat je weer kan kiezen om te :] :] :]
*O* *O* kiezen *O* *O*
ja de brommers lopen weer goed, ik ook en vriendin is me gaan lopen :')
Maar das niet zo erg, die had beter geen hand kunnen hebben dan eentje met een gat ravijn er in..
laatste gesprekken liepen als volgt;
zij, je geeft te veel geld uit aan de motoren (waar :$ )
ik, jij aan die plastiek kut nagels (ook waar }) )
wij, niet/wel oplopend in volume...
samen, ik wil je nooit meer zien.
Ook weer geregeld!
*D
Wat een schijtweer trouwens... Binnenzit weer :Y
Se sua, je bent je motor wel aan het leren kennen zo :X
Jammer dat die cursus wat prijzig is. Maar idd op deze manier kom je er wel achter hoe het allemaal werkt. Afgezien van de ecu valt het eigenlijk wel mee.
Das een heel verhaal maar uit eindelijk gwn startmotor kapot :) ja t is een voorkomende kwaal ik heb er iig eentje op voorraad koste wel wat meer als die van jou denk ik '(
:$ :N het was niet eens de startmotor. Het was een kapotte nieuwe accu die me op het verkeerde been had gezet B| Daar kwam ik pas een dag later achter omdat de sleutel nog in het contact stak.... en ik deze op contact draaide en geen licht (koplampen) zag. Spanning (nieuwe) accu 5 volt :( :( Toen maar wezen ruilen.
het drama was dat de starter verkeerd om draaide toen ik hem terug kreeg |(
Startmotor is uitermate simpel. 2 koolborstels met een spiraalveer erachter op een blikkie over het anker. Tis alleen een gepruts om hem terug in elkaar te prutten. Kan niet veel aan kapot gaan!
Altijd volop spannend daar aan de andere kant van de grote plas!
Gelukkig is NL maar een saai landje... :')
Spannend, als je het zo noemt, klinkt het niet eens slecht :P Gewoon een dealer om op terug te vallen in de buurt is toch wel erg handig lijkt me zo. Noem dat maar saai, maar het lijkt mij motorhemel.
evenals de mogelijkheid om gewoon ver weg te kunnen rijden. Soms wel wat heimwee hierover... maar nooit zolang })
Ook weer geregeld!
*D
-O-
Goed verhaal, lekker kort. |(
