Actie in je achterspiegel
zie ineens een zwarte motor en rood pak tussen 2 auto's doorschuiven
Net even een testritje gedaan met mijn nieuwe kettingset (1 tand minder voor)
Had het niet verwacht, maar het verschil is behoorlijk merkbaar. Hij sleurt echt als een malle door de 1 2 en 3. In de stad lijkt het dan ook net een supermoto... Ook in de 3 voelt ie sterker.
Al met al een goede verbetering.
Was TripleKlus hier de enige die ook op sportsmart 2 rijdt?
Ik ben even benieuwd wat anderen van die voorband vinden.
Een vriend geeft aan geen vertrouwen te krijgen doordat hij vreemd aanvoelt in de bocht.
Ik herken zijn gevoel maar heb daar een beetje schijt aan.
Het gevoel is alsof je met een vierkante band rijdt.
Gooi je hem in een keer de bocht in heb je nergens last van.
Ga je langzaam je hellingshoek vergroten kom je op een punt dat hij ineens de bocht invalt.
Hierdoor krijg je het gevoel dat je de motor te schuin heb gelegd voor de te rijden bocht.
Herken jij dit ook Klus?
Wilde vandmiddag nog ff m'n nieuwe aanwinst aan familie laten zien.
Startte hem, sloeg aan maar nokte erook meteen mee.
Daarna nog paar keer (kort) geprobeerd maar had al vrij snel door dat de accu het neit meer trok.
Heb hem nu aan de optimate liggen. Morgen maar ff kijken of hij wel bijlaad of dat de bekende dynamo kaduuk is.
Had het overigens wel in m'n achterhoofd dat het een kwaal is van het 2005 model, maar als het al zo snel raak is zou het wel erg zuur zijn Ga t morgen wel zien.....
Kan nog veel meer zijn, of misschien is het wel iets onschuldigs.
Positief blijven
Lekkere schuifertje gemaakt vandaag
Valt gelukkig mee. voetsteuntje van de duo heeft alles opgevangen.
carterdeksel geschaafd, koelslang door bellypan gescheurd, barst in de bellypan en de koppelingshendel gebroken.
Heeft iemand mss nog een 2008-2010 koppelingshendel liggen?
Ik heb ook sportsmarts 2, en ik vind ze juist heel neutraal sturen. Maar ik heb ze nog niet volledig aan de tand kunnen voelen.
Maar tot nu toe wel heel tevreden over.
Eerst maar is 3 dagen racen in spanje met robert morgen
De vraag is natuurlijk of dat kleine beetje meerwaarde je het geld waard is.
Overigens is voor zover mijn kennis reikt de ECU ook zelflerend (autotune), maar pin me er niet op vast
Het maakt je nog meer hooligan!
Have funIk heb ook sportsmarts 2, en ik vind ze juist heel neutraal sturen. Maar ik heb ze nog niet volledig aan de tand kunnen voelen.
Na die reset heeft ie zich waarschijnlijk nog niet "geoptimaliseerd" naar Europese emissiewaardenDat is het eerste wat ik reset als de mijne aan tune ecu hangt. Wat ie zichzelf aanleert is bij mij nog nooit gunstig geweest
Na de adaptation-reset gaat het altijd beterder.
Probeer ook een nieuwe accu voordat je de dynamo gaat vervangen, want een optimate is ook niet te vertrouwen kwam ik een paar weken geleden achter
I know, maar het ding heeft zogenaamd ook een test-functie waarbij bij mij alle lampjes op groen stonden. Bij de dealer bleek heel de accu naar z'n grootje te zijn. Dat bedoelde ik.Een Optimate is ook een druppellader dus geen acculader die een lege accu echt goed laad.
Ik hoor velen dat ze de druppellader gebruiken als acculader maar daar is deze niet voor ontworpen.
Als een accu te leeg is heb je een lader nodig die veel stroom kan leveren.
Ik heb nog nooit een druppellader gebruikt en nooit last.( de motor staat niet in een warme garage)
Graag jullie eerste ongezouten mening.
Gaan kijken* of 100% laten staan.
de grootste in nieuwe en tweedehands motoren
*met in het achterhoofd dat je geen nette motor kan verwachten maar wie weet..
aaii minder... maar zelf heel is toch wel het fijnsteLekkere schuifertje gemaakt vandaag
NiceIk heb ook sportsmarts 2, en ik vind ze juist heel neutraal sturen. Maar ik heb ze nog niet volledig aan de tand kunnen voelen.
ga je wat anders rijden of???Het is weer even geleden dat ik me hier heb laten zien
Het punt is gekomen dat ik afscheid moet gaan nemen van mijn S3
Als er iemand interesse heeft:
http://www.motor-forum.nl/motorshop...ed-Triple-1050/Triumph-Speed-Triple-2008.html
Je bied 'm wel direct heel scherp geprijsd aan zegHet is weer even geleden dat ik me hier heb laten zien
Ik zou er denk ik iets meer voor vragen
Waar heb je die namaak Rizoma Avio knippers vandaan?
Lol, powercommander op een st. Kan je voor dat geld beter naar freriks in goes rijden. Snaarstrak afgesteld, 350 eus. Ben je meteen klaar.
Nee voorlopig even niks.
Door verbouwen en lichamelijke ongemakken, kom ik er niet aan toe om te rijden.
Die mappings kun je er zelf ook inzetten als je een ODB2-USB stekker hebtHeeft hij daar geen tunemappen voor klaar liggen bv High or lowmount..
Ff op de testbank.. en klaar? vind ik 350E wel duur..
Je kunt ook arrowmapping erin laten zetten bij dealer, kost, naar lief kijken niks!
En heb je er toch 8 a 10 pk,s bij..
