Bazz67
- 4 feb 2022
- 7
- 1
Hallo allemaal,
Ik had al een tijdje last dat na het loshalen van de Accu en terugplaatsen mijn motorstoring lampje ging branden (kan ook een brandstof probleem zijn),paar keer gestart en gereden maar niet uit.
Op het forum (was even zoeken) had ik iemand gevonden die hetzelfde probleem had,een Speed Triple uit 2009, naar zijn verhaal om te resetten heb ik de motor uit koude toestand en alleen stationeer laten draaien tot dat de ventilator aansprong en daarna na ongeveer 20 sec uitgezet.Vervolgens af laten koelen en vandaag gaan rijden en ja hoor was gelukt.
Las later nog een keer bij de speed triple dat hij hem 12 min met draaiende ventilator had laten lopen,ik natuurlijk te snel gestopt maar wel gelukt,mochten er mensen zijn met dit probleem is het weer een handig weetje ;-)
Ook het controle lampje van de benzine blijft af en toe hangen alles nagekeken maar nog niet echt succes wel heb ik het idee omdat het steeds langer uitblijft en af en toe aanspringt dat het met de keuze benzine is ,98 E5 is niet bij ieder pompstation hetzelfde ,misschien heeft iemand hier ervaring mee bv of shell V-Power E5 beter is als Total 98 E5 daar tank ik vaak en wil V-Power gaan proberen voor het gemak E10 euro 95 en V-Power 98 Benzine heeft het label E5 en bevat geen bio-ethanol.?Misschien heeft iemand het juiste antwoord ;-)
Bvd Bas
Bvd Bas
