Triumph Street Triple topic deel 24
Leuk om het verhaal over de rearsets te lezen. Bij mij zitten de Daytona versies er al op, dus flinke kniehoek, maar dus blijkbaar ook minder snel aan de grond. Ik heb nog nooit op een ST gezeten van mijn bouwjaar met de originele rearsets, dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal.
In lijn met dat plat gaan, wat voor beschermers hebben jullie op je ST zitten tegen schade bij een glijpartij? Ik kom uit de allroads met grote valbeugels etc., maar dat is natuurlijk geen gezicht op de ST. ;)
zelf heb ik de originele van triumph erop zitten. Er zijn zat alternatieven, maar die vind ik vaak niet mooi
deze dus:
Naast de bovenstaande kun je ook denken aan bescherming op je koppeling- en alternatordeksels (van R&G of GB racing) en paddock stand bobbins op de achterbrug.
Waar ik heel blij mee ben is dat op mijn motor al de wat zwaardere crash protectors gemonteerd zitten op de zijkant. Ook heb ik al de achterbrug sliders en bobbins. Wat ik zelf nog wil is de voorvork en de blokbeschermers. Gewoon het hele setje van R&G in principe.
Hier de site als je zelf op zoek bent :)
Ik heb bijna alles van gb racing op mijn street zitten.
Vooras bescherming bobbin voor Paddock alle blokbescherming en hen druppelvormige frame bescherming.
Ze hebben hen werk goed gedaan!
R&g heeft ook veel maar ik hoorde dat gb racing deksels sterker/slijtvaster waren.
Het meest mooie/subtiele is de bescherming van triumph zelf vind ik voor het frame.
Een valblok die enkel op een ophangpunt van het blok zit zou ik afraden kan meer schade veroorzaken dan het voorkomt als je pech hebt.
Schade aan mijn gb racing spul na schuiver aan+-60/70
De voetsteun heeft ook heel veel werk verricht zoal je ziet wat er nog vanover blijft😂
    281,7 KB · Weergaven: 0
    266,8 KB · Weergaven: 0
Aan mijn tank of kuipdelen of uitlaat is er geen plekje te bespeuren 🙂
Andere schade stuurgewicht en uiteinde remhendel wat krasjes en het ergste bobbin achterbrug is afgebroken en nu moet ik nog een manier vinden om dat stukje schroef uit de achterbrug te krijgen.
Gisteren een schuiver gemaakt met nieuwe banden (Michelin S23) in de wijk op klinkers. Zelf ben ik oke, op wat kneuzingen na (ribben en hand).
Motor schade opgelopen aan koppelingshendel (gebroken en verbogen) en gearshift verbogen. En verder kras schade motorblok en vizier vol krassen
Nu geeft alleen TFT de melding Engine Problem. Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Ai, nieuwe banden op natte klinkers. Beterschap met je kneuzingen.
De foutcode kun je uitlezen door de menuknop en joystick omhoog vast te houden en dan het contact aanzetten. Dan komt de foutcode in beeld. Die kun je opzoeken in het werkplaatshandboek. Kan zoiets simpel zijn als de omvalsensor die is geactiveerd.
Oei.... balen...
gelukkig valt de schade relatief mee.
Zit er bij een motor niet iets van een impact sensor die dan bepaalde dingen uit heeft geschakeld die je moet resetten (wat bij veel auto's ook is?)
(zoals RuudBr zegt)
Succes met herstel, reparaties en weer opstappen!
Bekijk bijlage 1997526Bekijk bijlage 1997527Bekijk bijlage 1997528Bekijk bijlage 1997529
Ik zie het al, die is niks meer waard. Ruil maar om met die van mij.
Maar zonder gekkigheid, dat is wel balen zeg. Verder alles oke met jou?
Hoe doe je dat dan met twee handen? Menu zit rechts, joystick links en dan contact???
Hahahaahahaha, ruilen no way ;-) Gewoon weer fixen
Ik ben zelf oke, op een paar kneuzingen van ribben en hand na
Ribben kneuzen is wel altijd erg klote. Heb het zelf ook jaren geleden gehad. Als het koud is voel ik het soms nog steeds een beetje.
Succes met herstel!
