Ultrasoon reinigen - welke vloeistof?
Ralfie
10 jan 2002
13.804
513
Ik kan bij een kennis van me terecht om mijn carburateurs ultrason te reinigen. Moet ik alleen vloeistof zien te regelen. Via Google kom ik oa Tickopur R33 ultrasoon vloeistof - 2 liter fles | Ultra Center tegen, lijkt geschikt spul volgens info van de leverancier.
Ik ben echter wel benieuwd naar jullie ervaringen, met welk merk/type vloeistof hebben jullie goede ervaringen?
Alvast dank voor jullie reacties. :)
Dat is dan niet helemaal op de juiste manier want een dergelijk concentraat is er niet voor niets.
Waarom is een speciale reinigingsvloeistof nodig voor het reinigen?
Het doel van de een goede reinigingsmiddel is het doorbreken van de hechting tussen de verontreinigingen en het te reinigen voorwerp. Water alleen heeft geen reinigende eigenschappen. Het primaire doel van de ultrasoon reiniger (cavitatie) is het reinigingsmiddel te helpen om zijn werk te doen. Een goed reinigingsmiddel bevat verschillende ingrediënten ontworpen om de ultrasone reiniging te optimaliseren. Bijvoorbeeld: Een lagere vloeistof oppervlaktespanning zorgt voor verhoogde niveaus van cavitatie. Een ultrasone oplossing moet een goede bevochtigingsmiddel of oppervlakte-actieve stof bevatten.
Die tickopur gebruik ik ook. Is prima spul maar je moet metaal na het bad wel even goed naspoelen en reinigen anders gaat het al snel weer oxideren. Aluminium gaat gemakkelijk witte oxidatie vormen.
Wat ik meestal doe is na het badje het spul afspoelen met spiritus en daarna inspuiten met een universele olie, mag zelfs de onvolprezen wd-40 zijn. Doekje erover en klaar is kees.
Benno
r33 is een goede middenmotor. blikt nergens in uit maar doet heel veel soorten vervuiling redelijk goed losmaken. maar sommige metalen kan hij aanvreten zoals aluminium (vooral blank aluminium) maar elke soort ultrasoon vloeistof heeft zijn eigen voor- en nadelen. maar als je achteraf goed naspoelt (liefst met deminwater) zal het allemaal zo'n vaart niet lopen. ik gebruik het hier ook regelmatig met aluminium en messing en dat gaat nog steeds goed.
Wij van wc-eend adviseren.....
Ik vind 25 euro voor 2 liter tickopur best een bak geld, voor dat geld kun je een hoop dreft kopen.
Het wordt schoon, is niet agressief, geen nabewerking hooguit even spoelen in een emmer schoon water.
Laten drogen op de radiator ,klaar.
Geen ervaring met de tickopur en het zal best werken maar als het bad vies is, dan moet het ook ook vervangen worden :?
Met de dreft was het bad na de eerste keer zwart iig.
Ik zie het al voor me, 4 liter bad en 2x vloeistof , ben je 100 euro kwijt :X
Het hangt af van wat je reinigt, en waarom (hoe vies is het en met wat).
Ik heb best wat goede resultaten gezien met Dubro, Dreft en ook Dasty.
Ik heb ook duurder speciale reiniger gezien, die nog spul losmaakte na een bad met Dreft.
Ik heb ook onderdelen zien verschieten aan het oppervlakte door Dasty. Dat is namelijk een super-ontvetter, en daarmee ook wel een beetje agressief.
R33 is een beetje standaard spul. Dan kun je denk ik net zo goed Dreft er in mikken.
Er zijn zat spullekes, voor verschillende toepassingen. Ik heb er zelf een stuk of vier verschillende staan. Voor motor-onderdelen heb je het dan wel een beetje gehad.
Je kunt ook eens kijken bij groothandel voor laboratoria. Dat is namelijk de plek waar deze apparaten ook veel worden gebruikt.
In n 4 liter badje gaat iets van een dopje van dat spul.
Het bedrijf uit mijn link levert ook allerlei soorten vloeistof, lijkt redelijk gespecialiseerd. Of kan goed info van internet jatten :+ . Ze adviseren die R33 voor carburateurs.
Ben normaal wel fan van beun oplossingen maar heb in dit geval geen zin / tijd om teveel te gaan prutsen, ga denk ik maar voor de R33. Zal de resultaten laten weten hier.
Iedereen dank voor de input! *O*
Die gebruiken IBS WAS, stukken minder agressief en voorziet het werkstuk van een beschermlaagje, juist om te voorkomen dat alu en zachtmetalen 2 dagen later bol staan van de corrosie.
Tickopur werkt prima, ook nebol werkt erg goed. Is koudontvetter maar op 80gr word zelfs de vettigste muk opgelost..
Je mag er eigenlijk geen brandbare stoffen indoen, maar de bak vullen met water en daar dan weer een glazen bak met alcohol (niet verwarmen!) in werkt zeer goed, zo altijd hydraulische delen schoongemaakt tijdens revisie. Niet een keer brand gehad, maar let wel op!!
Kort samengevat, kies het reinigings middel wat bij de vervuiling past.
Thinner .. of Diesel werkt ook als een trein. ( zeker met thinner, top spul om rubber/kunststof restanten ergens uit te krijgen.
( ja , getest.. , nee vind je maatje niet leuk , word de ultrasoon reiniger niet mooier van )
Wel buiten doen.. op veilige afstand.. en niet met je bakkes boven hangen...
Ook wel remvloeistof gebruikt voor specifieke ont-verf doelen , ook niet over je longen nemen.
Eigenlijk kan je gewoonweg alles in zo'n bak flikkeren , het middel werkt gewoonweg zonder te schrobben en ook in de kleine kutgaatjes waar je met je gereedschap niet bij kan.
Medisept IQ is wat mijn vrouw gebruikt om haar pedicure gereedschapjes te reinigen in haar ultra soon badje.
Maar of dat ook de Rebel carburateurs schoonkrijgt.... ik ga het niet proberen want ze draait me m'n nek om ben ik bang. _O-
Juist de kleine gaatjes is ultrasoon voor.
Ik zal eens bij ons in de werkplaats vragen wat ze in die bakken flikkeren. Die ultrasoon bakken zijn 300liter of zo. Daar gaan de grootste cylinderkoppen en nog van allerlei andere scheeps diesel onderdelen in.
Nu we het hier toch over ultrasoon hebben: is het verstandig om je remklauwen zo schoon te maken? En wat moet je dan in de bak doen. Ik wou geen truukjes met alcohol badjes gaan doen, want ik moet het in de schuur doen en die wil ik niet af laten fikken
Ik heb een paar reserveklauwen liggen die ik rustig wil opknappen en als ze helemaal tip top zijn uitwisselen met mijn huidige klauwen.
