Verlichtingsprobleem
Bikefreak
20 aug 2002
13.134
4.571
Ik heb een verlichtingsprobleem.
Motor op contact:
1. Er gaat geen dimlicht branden (en geen groot licht)
2. Trek ik aan de waarschuwingschakelaar (om snel groot licht aan te zetten) dan gaat het dimlicht branden maar niet het groot licht
Motor draaiend
1. Er gaat geen dimlicht aan. (en geen groot licht)
2. Trek ik aan de waarschuwingschakelaar dan gaat het dimlicht branden
3. Druk ik de grootlicht schakelaar in dan gaat het dimlicht branden
Oftewel: er brand niks maar zodra ik groot licht bedien via de groot licht schakelaar of via die "snelschakelaar" gaat het dimlicht branden (maar geen groot licht)
Wat heb ik gedaan:
- alle lampjes gecontroleerd (geen defect)
- alle zekeringen gecontroleerd (geen defect)
- alle stekkers nagelopen en ingespoten met contactspray
- de schakelunit aan het stuur (o.a. voor verlichting) uit elkaar gehad. Alles werkt.
- tussen de 2 koplampen zitten 2 relais (dimlicht relais en groot licht relais), beiden zijn verbonden met een stekker/kabelboom. Als ik een van de stekkers/kabelboom op allebei de relais probeer dank werkt het relais/ klikt/slaat over. Als ik vervolgens de andere stekker/kabelboom op beide relais aansluit gebeurt er niks.
Het betreft een Aprilia Tuono Factory uit 2008.
Op internet staat het elektrisch schema. Leuk om te zien waar wat naartoe gaat maar als ik eenmaal bij de motor sta is het moeilijk te achterhalen welk kabelboompje waar naartoe gaat en waar uitkomt ....
Ik wil het graag zelf proberen op te lossen.
Wat kan ik nog proberen / doen.. voordat ik toch naar de dealer ga.
