Mijn ervaring is dat een VF een hoger voltage geeft. Twee batterijen en twee spanningsregelaars getest. Gaven beiden 15.1 v met grootlicht aan. Zonder grootlicht iets van 14.9v. En zonder lichten 14.7. Blijkbaar wordt er meer stroom gegeven als je meer verbruik vraagt...
Dat is vreemd, het is toch de taak van de spanningsregelaar om de spanning min of meer gelijk te houden?
Zou verwachten dat het voltage constant blijft, tot er meer verbruik is dan kan geleverd worden.
Een algemene(re) vraag.. Wie heeft er ervaring met "replica" dempers voor de VF1000F(2) modellen? (bv. Marving)
Ik ben me al suf aan het zoeken geweest naar dempers die er min of meer origineel uit zien, niet te luid zijn, eventueel E-keur hebben, en goed flowen.
Ik weet dat een aantal van deze dingen over het algemeen niet samen gaan (goed flowen <-> luid), maar wil toch eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
Wil eigenlijk weten of iemand ze ooit heeft open gehad..
Zijn dit dempers met tussenschotten, of zijn het glasspacks? Beter nog, zou het makkelijk zijn om dempers met schotten aan te passen naar glasspacks?
Dat zou mij een "OEM" uitzicht geven, maar toch nog genoeg flow om het gekietelde blok niet af te knijpen. (het hele plan is nog steeds om een origineel lijkende "sleeper" fiets te maken, dempers geven al erg veel weg)
Of is dat soort geknutsel af te raden? Ik las dat de dempers het eerste zijn wat de grond raakt als de motor wat schuiner gaat hangen, dus qua bodemspeling ben ik misschien beter af met wat hoger gemonteerde dempers? Ik heb geen idee hoe stevig je dan al moet hellen, en of de 17" wielen dit enigszins verbeteren met de minder bolle banden.
:edit: marving zijn OEM-replica dempers met vast gelaste tussenschotten. (heb ze gemaild)
