Virago bougie vraag / probleem
jgpeggeman
4 jun 2020
1.173
2.434
Kampen
Instagram
Sinds een tijdje loopt de Virago niet al te lekker meer (houd in / klappert bij zwaardere belasting), en heeft hij startproblemen. We hadden alles nagekeken, en het leek in eerste instantie op een brandstof probleem. Tijdens het nakijken van de bougies vonden we wel dat hij wat zwak vonkte, maar als je de bougie niet rechtstreeks aan het blok hield, maar een klein stukje er tussen, vonkte die verder wel goed. Tevens loopt de motor op zich zeer goed (tot voor kort). Bougies zijn vorig jaar vervangen. Een ander ding wat we constateerden, is dat als hij slecht wilde starten, de bougies elke keer kletsnat waren.
Nu heb ik het volgende vreemde geconstateerd. Met de bougiedop er op, loopt hij maar op één 'poot', trek je de bougiedop er af, loopt ie (uiteraard) ook op een poot, maar als je hem er half op houd, dan loopt ie opeens op twee 'poten'. (zoals je in het filmpje ziet, gaat het toerental opeens omhoog)
We hebben de bougiedop losgehaald, en deze zat binnenin de dop wel erg los (zit een soort weerstand, een veertje en de connector voor naar de bougie in). Deze weer goed in elkaar gezet, en het lijkt daarmee opgelost.
Maar zeker ben ik niet helemaal. Ik hoop dat er hier mensen kunnen zijn, die me wat wijzer kunnen maken. Vooral het feit dat hij beter loopt als je de dop er niet helemaal op hebt. Voor mijn gevoel is dat helemaal niet logisch, vandaar mijn vraag hierzo
Oplossing
Zie je nou wel? Precies dezelfde antwoorden die ik je vanmiddag al gaf.
Doorgeslagen, gepareld. De weerstand in de dop heeft het daardoor wellicht begeven. De isolator kaduuk, porselein kapot.
Zojuist nog even nagemeten, en de nieuwe bougies hebben een afstand van 0,5 mm en de oude een afstand van 0,6.
Gelijk ook maar even de nieuwe bougiedop er op gezet, en ook de oude bougiedop van de voorste cylinder had een oneindige weerstand (wat volgens mij in ieder geval betekend dat deze teveel weerstand heeft om fatsoenlijk te meten). De nieuwe doppen hebben een meetbare weerstand van 5kOhm
Correctie… @Willem gaf me de tip om de meet pennen eens om te wisselen van de multimeter… en warempel, de oude doppen hebben toch ook ‘gewoon’ een weerstand van 5kOhm. Dus daar was dus niks mee aan de hand
