Dat heeft er natuurlijk niks mee te maken; hele generaties brommers deden het zonder accu prima..ook met lampen aan.Als je 's nachts voor het stoplicht staat (laag toerental, dus weinig vermogen van dynamo) met koplamp aan, wil je graag dat de motor niet afslaat
Lampen of elektrisch kaarslicht?Dat heeft er natuurlijk niks mee te maken; hele generaties brommers deden het zonder accu prima..ook met lampen aan.
Het is zoals Han al aangeeft; je electronische ontsteking vraagt stroom, anders geen vonk..vandaar de kleine accu.
Die ben je niet nodig, ik heb met mijn DR500 altijd zonder geredenHoi
Ik heb een ouwe Suzuki dr500s aangeschaft en zie dat daar een accu in zit. Wel 6 volt.
Was is daar het nut en de logica van?
De bobines moeten met 12V gelijkstroom gevoed worden
Zou een DR500 misschien een lichtspoel hebben?
De bobines moeten met 12V gelijkstroom gevoed worden, je bent een hele vent als je dat met een slinger van de kickstarter voor elkaar kan krijgen. Daar zal je op zijn minst een condensator tussen moeten zetten.
Vrijwel alle brommers hadden een lichtspoel. Die accu was voor de leuk.Toen ik een jaar of 11 of 12 was had m'n vader voor weinig een schakelbrommertje, die hij wilde bewaren tot ik 16 was (geen idee meer wat voor ding dat was). Hij had de accu eruit gehaald zodat ik 'm niet per ongeluk kon starten.
Een keer had ik een vriendje te spelen. Mogen we met de brommer weg? Ja hoor, pak maar. Dus wij steppend met dat ding door de straat. Stoer joh! Vond m'n vader ook lache... totdat we rijdend terugkwamen...
Meer heb ik er niet over te vertellen, sorry.
Vertel? Wisselstroom bobines?niet als hij een CDI heeft
