Met “rijping” bedoelde ik rijwindIk heb geen effect gemerkt op de rijping.... Qua rijwind haalt het overigens ook niets uit
Voor de montage van de balgen moet je inderdaad de vorken even uit de kroonplaat laten zaken.
Ik heb ook een Dart schermpje gekocht. Voor de nieuwe XSR700 levert Dart een beugel mee waarmee de ronde dash meer naar het midden wordt verplaatst. Dan is valt het schermpje er mooi omheen. De rijwind komt nu pas op het bovenste deel van de borst (en niet meer in het kruis ). Er is geen turbulentie.Ik heb een ruitje van Dart dus geen ervaring met het origineel yamaha-ruitje.
Bekijk bijlage 1970665
Ondertussen toch maar beslist om de Xsr bij te houden. Ik rijd niet zo heel veel meer met de motor maar als ik er dan op rijd heb ik nog steeds een smile dus mag ie blijven :D
Is het monteren van het scherm en het verplaatsen van de teller een beetje te doen?Ik heb ook een Dart schermpje gekocht. Voor de nieuwe XSR700 levert Dart een beugel mee waarmee de ronde dash meer naar het midden wordt verplaatst. Dan is valt het schermpje er mooi omheen. De rijwind komt nu pas op het bovenste deel van de borst (en niet meer in het kruis ). Er is geen turbulentie.
De montage valt reuze mee.Is het monteren van het scherm en het verplaatsen van de teller een beetje te doen?
Bedankt voor je uitgebreide uitleg! Ik denk dat ik dat wel ga redden.De montage valt reuze mee.
Eerst de rubber tuille lostrekken van de dash
Dan de stekker voorzichtig loswrikken
De beide boutjes van de dash los draaien
De dash voorzichtig loswrikken van de houderplaat
De 3 rubbers tussen de houderplaat en de dash overzetten op de nieuwe houderplaat
De Dash in de rubbers van de nieuwe houderplaat drukken en controleren of alles goed aansluit
De nieuwe houderplaat (met de dash) weer vastzetten met de twee boutjes.
Stekker er weer in (doordrukken tot de “klick”)
Rubber tuille er weer indrukken en goed controleren of alles goed aansluit.
Controleren of alles weer functioneert door het contact er op te zetten
Koplampbouten losdraaien aan beide kanten
De beide steunen van het scherm monteren, vastdraaien met 2 nieuwe 6x30 boutjes en 2 vulbusjes
Rubbertjes (4st) in de gaten van het scherm drukken
Scherm monteren met RVS boutjes, plaatjes en moertjes.
Het is beter om de koplampsteunen en de boutjes in het scherm pas goed vast te schroeven als als alles op de juiste plek zit.
Dat is inderdaad een geval functie boven vorm helaas.Na het Dart Flyscreen heb ik ook een Hepco & Becker bagagerek en een hugger (Puig) gemonteerd. Natuurlijk doen beide onderdelen afbreuk aan het beeld van de motor. Ik moet echter ook bagage mee kunnen nemen. Hiervoor gebruik ik een Nelson&Rigg tas van 20l. De hugger is om de achtervering te beschermen, het standaard schermpje van Yamaha is veel te klein. Met de Puig Hugger kun je ook net iets beter bij de ketting om te reinigen en te smeren.
Jazeker, een wind meer in ‘t kruis, op de buik en het onderste deel van de borst . Wel op het bovenste deel van de borst en het hoofd. Geen vervelende wervelingen om de helm. Het blijft natuurlijker een naked bike.Bedankt voor je uitgebreide uitleg! Ik denk dat ik dat wel ga redden.
Het ziet er wel erg mooi uit! Merk je ook verschil met rijden?
Givi heeft niets voor het 2022 model en jonger. Het XSR 700 model bestaat al 7 jaar en kan maar zo uit productie gaan. De toeleveranciers zijn voorzichtig.Dat is inderdaad een geval functie boven vorm helaas.
Givi heeft dan weer welk een mooie bagadrager voor de eerdere modellen XSR700 maar het is niet helemaal duidelijk op diverse websites of deze ook op het 2022 model past.
Bij Givi stopt het na 2021 maar ik weet niet of de zadelopbouw van 2022 en eerder verschillen.
MY MOTORCYCLE - YAMAHA XSR700-16--21 - SR2126 - Givi
Oh, dat is wel gaaf! Dat rek past qua stijl eigenlijk wel erg mooi op de XSR!@TR1969 Dat rek past ook gewoon op de 2022+ modellen
Bekijk bijlage 1979065
Het 2022 model is slechts minimaal gewijzigd ten opzichte van het 2021 model.
Om welk rek gaat het?@TR1969 Dat rek past ook gewoon op de 2022+ modellen
MY MOTORCYCLE - YAMAHA XSR700-16--21 - SR2126 - GiviOm welk rek gaat het?
@dgr welke tas gebruik jij op de drager?@TR1969 Dat rek past ook gewoon op de 2022+ modellen
Ik heb mij georiënteerd op de gegevens van Givi; daar worden alleen de XSR 700 modellen ™ 2021 genoemd. De tas is van Nelson Riggs. Ze worden soms verkocht via Amazon@dgr welke tas gebruik jij op de drager?
