de snelheidspuls is nu vanuit de snelheidsmeter zelf afgeleid.Waar zat die pulsdraad dan verstopt?
Ik heb mensen gek zien doen, om hun motor maar ted lach er letterlijk op z'n knieën bij het stond hem naderbij dan het hahahaha, maar ze zitten
er onder en daar gaat het om, meteen de terugreis een tandje hoger kunnen zetten
door de regen maar we zijn thuis, en de pro-oiler zit er echt onder..
Kortom voor de installateur !!! Die ondanks alle stress rustig bleef
Hij had daar een motor staan, die al 50.000 km reed met dezelfde ketting
alleen het voortand wiel optijd verwisselen en klaar
Volgens mij... was dat die van mij.
ben (duidelijk) geen expert, maar dat zou niet mogen!Nou hij zit er eindelijk netjes op. Werkt best goed alleen als hij een nachtje stil heeft gestaan moet ik eerst 3 keer primen voordat er een druppel olie uitkomt. Is dat bij jullie ook het geval? Als ik dit niet doe dan smeert hij niet
.....alleen als hij een nachtje stil heeft gestaan moet ik eerst 3 keer primen voordat er een druppel olie uitkomt. Is dat bij jullie ook het geval? ...
Ketting wordt steeds droger. ook als ik op een hele vette stand rij.
Als ik eerst een paar prime indruk en dan ga rijden gaat het prima. Heb van het weekend alle aansluitingen al nagelopen. Ga dat van het weekend wel weer doen.
Lijkt mij trouwens dat als je prime indrukt er ook meteen olie uit moet komen. Na drie keer primen komt er ook een grote druppel uitzetten.
Had jij "morgen" niet wat beters te doenzooo vandaag ook druk geweest met het monteren van de pro-oiler , operatie is geslaagd heb nu een werkend geheel, zal morgen wel een aantal piccies posten
Volgens mij staat er juist dat je het signaal rechtstreeks van de sensor moet nemen, daar het signaal komende vanaf de ECU wel eens bewerkt zou kunnen zijn. Waarschijnlijk heb je het dus niet goed gelezen, maar door pure eigenwijsheid wel het goede gedaanIk heb het kabeltje gesplit dat van de sensor rechtstreeks naar het instrumentenpaneel gaat. Ik weet dat in de FAQ staat dat ik het best de kabel van de boordcomputer naar de snelheidsmeter kan nemen, maar ik vermoed dat ik bij mijn motor gewoon de kabel van de sensor kan nemen (sensor heeft 3 draden: voeding/kabel naar boordcomp/kabel naar instrumentenpaneel).
