Dat zou ik persoonlijk niet doen, iedere keer als hij raakt en weer lost krijg je dan het geluid van een wieltje dat nog uitspint. En denk je maar eens in wat er gaat gebeuren als het wieltje blokkeert en je de pech hebt dat hij grip pakt en zo je kenteken tussen je achter brug gooit..Maar ik denk dat jouw constructie ook een stuk makkelijker kan. Gewoon je kenteken plaat schranieren met een veertje en onder op je kentekenplaat een wieltje/lager op je band laten rusten. Normaal druk de band met 100 á 150kg op het afvalt, dus een wieltje of lager heeft geen negatief effect, zolang deze maar meedraaid.~[/i]
Heb je het balhoofdlager laten zitten tijdens het lassen?vandaag de stuuruitslag op zijn plek gelast.
Lasapparaat is flink groot, dus er moet weer even wat de deur uit.
Als iemand nog behoefte heeft aan een engelswiel (zelf gebouwd tafelmodelletje), een klopzak en houten hamer hoor ik het wel!
Wat wil je voor de zak en hamer hebben?
Haha grappig, ik heb eind vorig jaar hetzelfde lasapparaatje gekocht.
Tot nu toe veel plezier van gehad.
Volgens mij mocht ik die dempers eventueel ook gebruiken!
Geen dank hoor! Was even gezellig!
