LangeWillem
Dames en heren,
Ik heb een Electra probleempje en wellicht kan iemand mij daarbij helpen.
De motor van mijn vrouw, een Yamaha FZS1000 uit 2003, heeft last een lekspanning. En daardoor liep de accu dus in ongeveer 3 á 4 weken leeg.
En na wat onderzoek kwam ik uit op een verbinding van het knipperlicht relais. (Het knipperlicht relais heb ik al vervangen maar dat bleek het niet te zijn)
Ik heb deze verbinding nu los op de keukentafel liggen. En deels uit elkaar gehaald.
In één van de draad (rood/geel) zit een weerstandje (?? o.i.d.) met opschrift 6A4 MIC opgenomen en daar zit ook de zwarte draad die op de plus pool van de accu zit aangesloten. Zie de foto’s.
Het gekke is dat als ik de weerstand meet tussen de rode draad en de gele (dus de weerstand van de 6A4 MIC) ik de ene keer wel iets meet en een volgende keer niets….
Volledig random en ik snap dat dus niet.
Het is overigens niet gelukt om een foto te maken terwijl die het wel deed.
Maar ik word verder niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar de vraag is natuurlijk of dit ding niet altijd gewoon een weerstand moet laten zien?
Is dat ding nu kapot of niet?
Bij voorbaat dank voor de hulp!
