Asfaltkouwer
- 30 mrt 2016
- 111
- 26
Heeft iemand een PDF van de owners manual van een Hortnet uit 2009.
dank je
dank je
Mocht iemand nog spul nodig hebben, ik moet nogsteeds van m'n troep af
Zelf ooit deze originele onderdelen vervangen voor aftermarket spul, motor zelf is helaas niet meer maar nog wel dit allemaal in de schuur liggen.
- Bochtensysteem
- Einddemper
- Knipperlichten voor & achter
- Spiegels
- Knipper relais
- Stuur
- Rem + koppeling hendel
- Zadel
Ook nog een Haynes handboek liggen voor de liefhebber
pc41, '07 - '13Handboek uit welke jaar, model?
Is dat gedrag van de meters en lampjes normaal?Mijn honda Hornet 600 2004 start niet.
Eerst dacht ik dat de accu leeg was opgeladen, helaas zelfde probleem.
Nieuwe accu geprobeerd, zelfde isseu.
Nieuwe accu opgeladen nog steeds niet.
Ik hoor een tikkend geluid, iemand een idee?
Hieronder heb ik een Video geüpload.
https://youtu.be/POZ4fd7sxs8
Niet per se nodig, maar hendels zijn altijd handig (denk ik) en het stuur misschien ook wel. Waar is deze 'troep' te vinden?Mocht iemand nog spul nodig hebben, ik moet nogsteeds van m'n troep af
zijn de hornet 600/900 zadels uitwisselbaar of zit hier nog verschil in? En speelt bouwjaar hier nog een verschil?
Weet iemand of het blok van 2003 en 2004 uitwisselbaar is in onderdelen?
- Bochtensysteem
- Einddemper
- Spiegels
- Knipper relais
- Stuur
- Zadel
Zou er lekker een nieuwe accu in zetten.
En het dan weer even aankijken...
Accu kost ook niet de wereld, simpel accuutje ben je misschien 5 tientjes voor kwijt??
Als je met nieuwe (en opgeladen!) accu nog steeds problemen hebt, dan is het moment om verder te zoeken.
Bochtenset is geen aftermarket zeker?
Heeft er iemand een idee waar de vacuum aansluiting bij de carbs zitten? Ik vermoed een lek / niet aangesloten slang.
Mijn Hornet start altijd heel slecht en vaak alleen als ik de luchtaanvoer dichtknijp met de hand waardoor er een vacuum wordt getrokken namelijk.
Vanaf gisteren officieel over naar de Yamaha familie met een MT-09 SP
Zal hier uiteraard nog rondhangen
Hoi mede-motorliefhebbers,
Mijn naam is Tycho, 25 jaar oud en kom uit Zandvoort.
Ik ben nu 3 jaar in het bezit van mijn rijbewijs, waarvan 2 jaar een A2 en nu een jaartje het grote A rijbewijs. Mijn huidige motor is een Honda NC700S uit 2012 (35kW).
Nu ben ik wel echt toe aan een zwaardere motor en nu is mijn hart veroverd door een Honda CB900F Hornet.
Als het lukt ga ik aankomende zaterdag bij een dealer kijken voor een Honda CB900F Hornet uit 2003 met 20.000km. Ik ben van mening dat dit best weinig kilometers zijn voor een motor uit 2003 maar die fiets ziet er op de foto's erg netjes uit.
Ik heb geprobeerd om op het Honda Hornet forum informatie te halen maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Hebben jullie tips waarop ik moet letten als ik zaterdag ga kijken? en zo ie zo tips voor aanpassingen aan de Hornet?
Alvast bedankt .
Groetjes Tycho
Ik kan het alleen maar aanbevelen als hij er goed uit ziet en lekker rijdt dan zou ik er gewoon voor gaan
Een dikke openpijp is altijd een mooie upgrade
Alvast bedankt .
Groetjes Tycho
