Nog steeds zit hier tot zaterdag
Geniet er van...... dan buffelen wij nog ff door
Wat zijn jullie ervaringen hier met betrekking tot de koelvloeistof niveau?
Ik heb zover ik kan zien geen lekkage en er zit ook niks in de olie, maar de stand blijft zakken tot onder het minimum maar nog wel koelvloeistof in en het expansie vaatje, misschien lucht in het systeem? Temp van de olie en koelvloeistof gewoon normaal en stabiel.
Doe ik, de duke is echt waanzinnig goed. Niet normal
Rottweiler stage 3 kit geinstalleerd gisterenavond. Vandaag ff testen.
Ben vergeten SAS plug te bestellen, zometeen nog 22k ohm weerstand halen om van check engine licht af te komen..
heb een knikker in de slang gepropt werkt ook .
Dat werkt prima maar je rijd dan nog steeds rond met een kilo aan onnodige kleppen en slangen.
Wat niet prima werkt bij mij is de tankontluchting.
Ik ben nu op de terugweg vanuit de bergen en ga van 1600 mtr naar zeenivo.
De motor staat op de aanhanger en die plastic kap op de tank ligt los en is niet meer vast te krijgen
Het blijkt dat de tank compleet vacuum is en na het openen van de dop word de tank 2x zo groot.
Kapje past nu weer perfect.....
Waar zit het ontluchtinggaatje en hoe krijg ik die open?
Had je maar geen KTM moeten kopen King God straft meteen
Maar wel klote als je op vakantie bent en dit gebeurd er.
Kontje is nog idd van carbon,maar de bedoeling is om hem wit te spuiten en te bestickeren als de onderste afbeelding.
Kappen zijn idd het zelfde, die Duitser die het zou besticker laat niets meer van zich horen helaas.
Een kennis van me wil het ook proberen, maar door privé omstandingheden ben ik daar niet aan toe gekomen, reed ik vorig jaar al belachelijk weinig km, dit jaar worden het der nog minder, 2700km in 1,5 jaar tijd.
Ik overweeg zelfs om de motor van de hand te doen.
Ik dacht in een wat rustig periode te zijn geland, maar helaas vanaf 5 mei heel onverwacht weer nieuwe shit.
Staat nu bij de dealer de SD voor wat recalls, zaterdag weer ophalen, eens kijken wat ze ervoor terug willen geven, dan maar eens heel hard gaan nadenken wat ik nog wil.
tis al opgelost en het was ook nog mijn eigen schuld
Motor bleef het overgens perfect doen, ondanks het vacuum.
Bij het verwijderen van de calister is er dus ook een ontluchtingsslang die je open moet houden.
Geen kwaad woord over Aprilia (V2 en V4) maar de Superduke vind ik toch net iets beter/leuker.
Zit voor mijn lengte heerlijk en hoe je na elke bocht afgeschoten word is ongekend.
Zeker geen spijt van de overstap.
