momenteel loopt-ie niet. omdat het koelsysteem eraf ligt, het deksel gedemonteerd is en omdat ik zit te wachten op een zinnig antwoord of de boel 'op tijd' staat of niet. maar het enige commentaar dat ik krijg is dat mijn foto's niet te zien zijn.
ik zou hem een tandje opschuiven, meestal zit hij dan goed (ook als hij een half tandje af lijkt te wijken nu). heb dat zelf twee keer meegemaakt bij verschillende st1100'smaar blijkbaar kan geen enkele Pan-rijder mij een antwoord geven op de vraag of de krukas-poelie goed staat. de poelies van de nokkenassen staan wel goed op de markeertekens.
Technische Dag Teteringen (bij Breda). wordt (zeker) 2x per jaar georganiseerd.
nu dit topic weer geopend is (bedankt Oma), van mijn kant de volgende vraag:
ik heb de distributieriem vervangen alsook de rollers en spanveer. 'probleem' dat ik nu heb, is dat als de bovenste poelies op hun merkteken staan, de onderste een halve tand voorbij de index staat.
feauteau:
[~[url="http/i683.photobucket.com/albums/vv193/9kGriffin/20160104_150224_bewerkt_zpsm99nz3lx.jpg"]afbeelding~][/URL]
vraag: is dit in orde, of moet de stip recht tegenover de markering op de kast staan?
(ik heb de motor nog niet getornd)
wie het weet mag het zeggen
a propos: de olie is alweer zwart, na een ritje van Breda naar Hilversum:
[~[url="http/i683.photobucket.com/albums/vv193/9kGriffin/20151231_151443_zps23bik43l.jpg"]afbeelding~][/URL]
Als je bij een dealer bent, meet even de breedte op. Dan weet je het zeker. Maar ik dacht dat de Pan ongeveer 1 meter breed is, dus dat klopt wel wat je hoorde.Iemand die weet of die door een schuurdeur van 85cm past? Bijvoorbeeld door schuin erin te rijden en dan een beetje de motor heen en weer bewegen? Las ergens dat de pan 93cm breed is?
En dat heb je dus zeker elke keer gedaan om hem in de schuur te zetten? dat doet toch niemand....eigen ervaring:
als je bij de ST1100 beide spiegels demonteert, is de breedte van de motor (EXCL. stuur) 75cm, even breed als de kapjes van de valbeugels. zonder spiegels kreeg ik mijn ST net door de schuurdeuropening (van 75cm) heen.
voor de 1100 hier wat technische gegevens:
HONDA ST 1100 PAN EUROPEAN
en voor de 1300:
Honda ST 1300 Pan European
eigen ervaring:
Zaterdag mijn trouwe Pan ingeruild voor een FJR 1300 uit 2006
Ben er altijd zeer tevreden van geweest maar het hoge gewicht en hanteerbaarheid hebben bij mij de doorslag gegeven . Ik blijf uiteraard dit topic volgen
Hier bij staan ze broederlijk naast elkaar [afbeelding]
Dan zijn de carburateurs ook weer schoon, met die illegale snelheid.Er zat 1 dag bij dat alles rot ging op eht werk, was pas om 20:50 de deur uit, dus toen heb ik 60 km lang 170 gereden. dat zal ie ook niet leuk hebben gevonden qua verbruik.
er zit bij mij 2x halogeen in:
ik ben bijna klaar met het groot onderhoud. een boel vervangen: distributie, balhoofdlagers. de handgrepen heb ik vervangen door handgrepen met verwarming. verder nog een RAM-voet voor de Tomtom gemonteerd en 12volts voeding aangesloten:
