jasper6004
Ik zou hier ook graag aan de bel trekken omdat ik er niet uit kom met mijn Diversion 600.
De symptomen:
lopen op twee cilinders 2 en 3, 1 en 4 doen niet mee. 1 en 4 bougies vonken ook niet, bobine omgeruild met een ander exemplaar maakt geen verschil. Nieuw draad gesoldeerd tussen bobinestekker en de rest van de boom omdat dit er niet goed uit zag maakte ook geen verschil.
De stekker van het contactslot is verdacht aangezien er aan gerommeld voor een alarm oid (draad afgetapt voor permanente +12v), hij is ook erg vet door een oud olie lek. Na wat sprayen met dasty op de stekker klapt de zekering van ignition er nu steeds uit, dit is eerder voorgekomen en toen verdwenen zonder de oorzaak te hbben gevonden (ik denk dat het gewoon door de dasty komt die blijkbaar goed geleid, ik zal zo de boel eens droog fohnen.) Ik hoop dat dat zo is opgelost dus laten we focussen op het lopen op twee cilinders...
Maar nu de vraag heeft iemand dit eerder gehad? Wat kan ik doen om het probleem op te sporen (heeft iemand een goed schema)? Het is echt elektra gerelateerd probleem want de bougies vonken niet. Kan het een kapotte CDI zijn ofzo? Ik denk zelf meer een draadbreuk of vieze stekker ergens..kan contactspray helpen?
De symptomen:
