zelf krachtstroom / 3 fasen aanleggen..: 1 dag werk
25 sep. 2003
Eindhoven
Heren, in de afgelopen weken heb ik krachtstroom (3 fasen) aangelegd in m’n schuur. Aangezien informatie versnipperd is te vinden op het internet dacht ik eea op een rij te zetten inclusief de kosten. Voor de goede orde: ik ben geen elektricien, maar heb voldoende verstand om het degelijk geregeld te krijgen.
Eerst maar eens oriŽnteren. Wat is krachtstroom? In Jip en Janneke taal: drie keer 230V.. Kijk hiervoor naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Fasedraad#Fasedraad en http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning.
Daarna maar eens gekeken wat ik hiervoor nodig heb. Wederom blij met de buurman.. :} hij heeft eenzelfde bouwjaar woning en een tijdje terug 3 fasen naar z’n schuur getrokken. Even bij hem in de meterkast gekeken en de type onderdelen genoteerd:
1. Hager SB440 – hoofdschakelaar 40A
2. Hager CFA440G – aardlekschakelaar 40A 0,3A (let op: dus niet 0,03A)
3. Hager MCN620E – automaat trage karakteristiek 20A
Vervolgens even surfen en de onderdelen besteld. Uiteraard ook gelijk de volgende onderdelen meegenomen:
1. Lege kast van Hager voor acht modules (blok aardlekschakelaar (4) en automaat 20A (4))
2. YMVK grondkabel 4 aderig 4mm2 (zegge: vier kwadraat). Een grondkabel heeft een aparte aardedraad in de mantel zitten.
3. Rubber kabel 5 aderig 4mm2
4. Stekker en Stopcontact 32A
Overigens had ik de rubberen kabel nodig om aan de machine te knopen die op 3 fasen draait. Aan deze rubberen kabel zet ik dan de 3 fasen stekker.
Onderstaande onderdelen besteld bij elektroprijsbreker.nl: (excl btw)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7XVRLEM7-D.jpg
Onderstaande onderdelen bij klusspullen.nl: (incl btw)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-IWNAQTRI-D.jpg
Vervolgens heb ik bij een lokale elektrowinkel het volgende gehaald (circa 8 euro):
- Aardedraad 6mm2 voor in de meterkast circa 2m
- Bruine draad 6mm2 circa 2m
- Blauwe draad 6mm2 circa 2m
- Adereindhulzen voor aardedraad grondkabel
Gezamenlijk dus ongeveer 310 euro excl btw.
Ok, de spullen zijn binnen en hieronder de bestaande situatie:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-KXVZD7XN-D.jpg
Eerst maar eens de grondkabel onder de oprit door getrokken. Betekent tegels eruit, geul graven en een gat boren vanuit de meterkast naar buiten. Helaas heb ik geen bestaande pijp waar het doorheen kan. Overigens heb ik hier een betonboor 20mm diameter, circa 430mm lang voor gebruikt. Kabel van buiten naar binnen. Zorgen voor genoeg lengte om de boel netjes weg te kunnen werken. Kabel in de geul, schuin een gat boren vanuit de garage naar buiten en de rest van de kabel erin. Ik heb nog een lus in de grond gelegd voor wat lengte indien nodig. Wel heb ik gezorgd voor tussenruimte, dus niet de lus strak tegen elkaar in de grond gelegd.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TWWF7B4F-D.jpg
Vervolgens het lege kastje van Hager gevuld met de nieuwe aardlekschakelaar en de automaat. Begonnen om de aardlekschakelaar te verbinden met de automaat. Er moeten drie bruine en ťťn blauwe draad worden gebruikt. Begonnen met een bruine aan de linkerkant van de aardlek naar de linkerkant van de automaat (L1), vervolgens de tweede en de derde bruine draad (L2 en L3). Ten slotte van de rechterkant van de aardlek naar de rechterkant van de automaat de blauwe draad, ofwel de nul. Het kastje heb ik vervolgens in de meterkast geplaatst.
Nu de grondkabel hierop aangesloten. Zoals aangegeven is dit vier aderig, namelijk een bruine (L1), zwarte (L2), grijze (L3) en blauwe draad (Nul). Deze vier draden komen bovenop de automaat (MCN620E) te zitten. Bruin links, zwart op de tweede aansluiting, dan grijs en blauw uiterst rechts. De aardedraad zit in de mantel en komt vrij als de buitenkant van de kabel wordt verwijderd. Aardeeindhuls erop, krimpkous eromheen en aansluiten op een kroonsteen. Dit weer op een “normale” 6mm2 aardedraad en naar het blokje waar aardedraden op samenkomen.
Vervolgens in de schuur zo’n rode 3 fasen stopcontact op de muur gemonteerd. Wel weer even opletten dat de bruine/zwarte/grijze/blauwe draden in die volgorde worden gemonteerd. Staat duidelijk op de aansluitpunten, zie foto.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NYBJG3JO-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AU37QVWO-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TRE3MJQI-D.jpg
Alles was voorbereid en wachten totdat de monteur van het energiebedrijf er twee hoofdschakelaars naast komt zetten. Let wel, hiermee bedoel ik de schakelaars die in het verzegelde kastje zitten, dus niet de hoofdschakelaar waar ik zelf bij kan. Overigens moest ik dit nog vervangen. Tot op dit moment zat er nog een 1 fase hoofdschakelaar, zie foto bovenaan.
Ok, uurtje voordat de energieman voor de deur staat de 1 fase hoofdschakelaar eruit gehaald. Betaande rijtje automaten en aardlek opschuiven en 3 fase hoofdschakelaar ertussen gezet. De bestaande draden weer netjes terug, dus 1 bruine en 1 blauwe aan de onderkant (vanaf hoofdschakelaar energiebedrijf) en daarboven ook de bruine en blauwe draden terug. Hier zitten er meerdere op, zoals je bovenaan op de foto kunt zien.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-I8GLHEEG-D.jpg
Vervolgens vanuit het nieuwe kastje van de bovenkant van de aardlekschakelaar weer drie bruine en een blauwe draad (6mm2) doorgetrokken naar de nieuwe hoofdschakelaar. Voor wat betreft het aansluiten op de hoofdschakelaar heb ik deze er weer van links naar rechts (bovenaan) bij gestopt. Het extra kastje ziet er dan zo uit, rechts de aardlek die rechts de andere zekeringkast ingaat naar de hoofdschakelaar. Links de automaat met daarop gemonteerd de grondkabel:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UCMBSWAL-D.jpg
Vervolgens is de energieman een uurtje bezig geweest om er twee hoofdschakelaars bij te zetten. In het verzegelde kastje, laten we maar zeggen. Hij heeft dit weer doorgetrokken naar de onderkant van “mijn” hoofdschakelaar (SB440) en klaar is klara.
Onder de streep heeft het me ongeveer een dag werk gekost, circa 500 euro aan onkosten en daarmee 3 x 25A geregeld. Betekent overigens dat er geen aanvullende kosten zijn. Indien je richting 3x 35A gaat betaal je al snel 50 euro per maand meer.
Wellicht dat jullie iets met dit verhaal kunnen.
Groet!
Brutus *Paso* wijzigde dit bericht op vrijdag 22 maart 2013 22:55 (0%)
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Is je bestaande 1-fase kWh-meter ook vervangen door een 3-fase-exemplaar ?
Overigens netjes aangelegd :}
jaap43 wijzigde dit bericht op vrijdag 22 maart 2013 23:22 (18%)
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Netjes :)
Er staat ook zoiets in de how-to lijst.
Yellow Snakes MC
17 dec. 2003
Bellingwolde
Kijk je wel uit met wat je erop aansluit? Meeste krachtstroom apparatuur is voor 400V.
Als jij er 690V.hebt liggen kan er wel wat kapot gaan... 8-)
Netjes gedaan overigens. Alleen had ik om die kabel waar je nu een metalen zadel op hebt zitten een grijze buis gedaan. En dan alleen in de bochten geen buis.
Snelle Henkie wijzigde dit bericht op zaterdag 23 maart 2013 00:16 (35%)
Jan
01 aug. 2011
Geleen
Snelle Henkie schreef op 23 maart 2013 @ 00:14:
_O-
GSX-R600 K6 GSX-R750 K6 FJR1300
25 sep. 2003
Eindhoven
Jaap, inderdaad een 3 fasen meter ertussen. Henk, 690V? moet je toch ff uitleggen. ;) Ik heb drie keer 230V wat binnenkomt. 230 maal wortel 3 is nog altijd 400V.. :Y
nu even niet
24 mei. 2007
Heerhugowaard
Staat een beetje krom omdat je zegt dat je 3x 220V zegt terwijl je feitelijk een 380V installatie bedoeld. Het heet 3 fasen omdat de sinussen van de fasen (feitelijk de wikkelingen van de generator die ook verdeeld liggen) een faseverschil hebben. Hierdoor krijg je tussen de fasen 380V (tegenwoordig 400) en tussen de fasen en de nul (aarde) 230V
TRX 850= yamaha big twin supersports
BMW R65
11 aug. 2008
Brutus *Paso* schreef op 23 maart 2013 @ 00:53:
Die 690 V (vroeger in de 220/380 V periode 660 V) kom je alleen in grote fabrieksinstallaties tegen om de stroom door de kabels te verlagen bij hetzelfde vermogen.
17 dec. 2003
Bellingwolde
Henkie hoeft nu niks meer uit te leggen.
Jan
30 dec. 2008
Andijk
Zeer nette uitleg hoor en ziet er allemaal netjes uit. Kabel welke tegen de muur zit had je inderdaad in normale buis moeten doen of beter nog in slagvaste grijze buis (hostalit).
Wij hebben op de zaak wel vaker particuliere klanten die dit door ons laten aanleggen. Wij plaatsen dan al wel de 4 polige hoofdschakelaar en bruggen dan de fases tijdelijk even door onder de hoofdschakelaar. De klant heeft zo gewoon spanning op de installatie alleen nog geen draaiveld op de 5 polige CEE-form wcd.
Het nuts bedrijf plaatst dan de nieuwe meter en sluit de hoofdschakelaar ook correct aan zonder bruggetjes.
Voor iedereen die dit ook wil doen en dat zal TS waarschijnlijk ook hebben gedaan, wijzigingen aan je meter vraag je aan via www.aansluitingen.nl
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!' Punctuation saves lives.
BAM !!
16 okt. 2012
Emway schreef op 23 maart 2013 @ 08:21:
Een 3 x 230 Volt installatie komt in BelgiŽ nog wel voor, tussen de 3 fases meet je in een dergelijke installatie 230 volt. Tussen fase en nul 110 volt, alhoewel die nul vaak niet wordt gebruikt in dergelijke installatie.
3 x 400 volt is wat hier gebruikelijk is (NL) zoals je beschrijft tussen de 3 fases meet je dan 380/400 volt.
Dus volksmond:
krachtstroom NL is 3 x 400 volt net
Krachtstroom buitenland kan 3 x 230 volt zijn.
edit:
Ik neem trouwens aan dat je wel grond kabel hebt gebruikt..?? of op zijn minst afgeschermde kabel waarbij je de mantel aan aarde hebt gelegd..??
Dat miste ik nog ff in de uitleg.
edit 2:
|( wel lezen bommes.. staat er gewoon netjes in.. ;)
bommes wijzigde dit bericht op zaterdag 23 maart 2013 13:28 (11%)
Op reis met de Vespa: Op jacht naar Luigi en Jean-Pierre
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
bommes schreef op 23 maart 2013 @ 13:25:
Dus volksmond:
edit:
edit 2:
Als je 3 fases hebt en een nul dan heb je 3x230 volt
tussen 2 fase in meet je 230 volt maal wortel2 (1,73)= 400 volt
Dat je 110 volt op een fase hebt en 230 tussen 2 fases kan nooit.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
30 dec. 2008
Andijk
v.d.v. schreef op 23 maart 2013 @ 13:33:
3 fases is 3x 230V ofwel 690 volt. Omdat de sinus van de wisselspanning tussen de fases 120 graden verschilt heb je nooit van alle fases op hetzelfde moment +230 volt. Anders zou je ook geen draaiveld hebben.
690 x wortel 3 = 400 volt.
bij 110 volt op een fase heb je een serieus en heel gevaarlijk probleem. Naar alle waarschijnlijkheid heb je dan een verschoven nul punt. Daarom moeten de fases maar nog belangrijker de nul in een installatie altijd goed vastgezet worden.
In de installaties welke wij maken wordt alles in en rond verdeelkasten en transformatoren dan ook op moment aangedraaid.
Unleashed wijzigde dit bericht op zaterdag 23 maart 2013 14:00 (25%)
BAM !!
16 okt. 2012
Genoemd wordt de spanning tussen de fases dat is min of meer de afspraak.
Dus het gebruikelijke 400 krachtstroom net geeft je met een meting tussen de fases 400 volt op je volt meter.
En wordt in de volksmond als 3 x 400 volt net aangeduid.
Is daarbij (zoals gebruikelijk) een nul aanwezig dan wordt er soms wel gesproken over een 3 x 230/400 net.
Het nog voorkomende (in het buitenland) 230 kracht net geeft je met een zelfde meting 230 volt tussen de fases.
Je meet bij dat net ongeveer 127 volt tussen de fase en de nul.
Dit wordt een 3 x 230 volt net genoemd
Zoals jij het benaderd bennoem je de spanning tussen de fase en de nul, dat is niet gebruikelijk.
BAM !!
16 okt. 2012
Dubbel post:
Ik ben nog ff in mijn boeken gedoken...
Wanneer er gesproken wordt over "lijnspanning" benoem je de spanning gemeten tussen 2 fases dus bij ons gebruikelijk 400V lijnspanning.
Spreek je over de fase spanning dan benoem je de waarde tussen fase en nul, en dan heb je het over 230Volt fase spanning
[edit]
Ik heb in BelgiŽ meerdere klanten die nog een 230 lijnspannings net hebben, dus 3 x 230 gemeten tussen de fase.
Bij een aantal is er ook nog een nul aanwezig, maar dat is uitzondering. Meeste zijn enkel 3 Fase en aarde aansluitingen. Tussen de 3 fases en de aarde meet je dan ongeveer 125/130 volt.
Dat heeft niets te maken met een zwevende nul.
bommes wijzigde dit bericht op zaterdag 23 maart 2013 14:08 (36%)
30 dec. 2008
Andijk
Ja dit klopt inderdaad in het buitenland kom je dit zo tegen. Maar in Nederland heb je bij 130 volt op een fase bij een 3 fase installatie een serieus probleem.
In hele oude installaties in met name Amsterdam had men vroeger ook 2 fases voor een groep en geen nul. Tussen deze fases stond dan 230 volt.
3x230/400 geeft volgens mij aan 3 spoelen, in ster aangesloten, 230 volt over de spoel en 400 volt tussen de spoelen. Oftewel 400 volt lijnspanning.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Als tussen 2 fases 230 volt meet heb je ruim 130 volt tussen fase en nul
690 volt x wortel 3 =1194 volt
Ik neem aan dat je bedoeld 690/wortel 3 dat is wel 400 volt.
BAM !!
16 okt. 2012
Volgens mij bedoelen we allemaal het zelfde alleen is de benaming wat onduidelijk.. ;)
17 dec. 2003
Bellingwolde
Maar ehhh TS heeft krachtstroom en als hij nu nog een stukje slagvaste buis haalt en die netjes beugelt is hij helemaal klaar.
Jan
1000RR
30 dec. 2009
Keurige "how to", maar ik wil er toch nog even een opmerking over maken.
Je hoofdzekeringen zijn 25A, de afgezekerde waarde in de groepenkast is 20A, en de WCD is een 32A. :?
Qua selectiviteit is dit niet helemaal juist.
Dit had eigenlijk een 16A krachtgroep moeten zijn met een 16A WCD.
Wat voor soort apparaat ga je aansluiten op deze WCD?
Ik kan me voorstellen in geval van brand veroorzaakt door jouw aangelegde WCD dat dit een lastig gevalletje gaat worden.
fireblade'97, fireblade'03, fireblade'08
1000RR
30 dec. 2009
[quote]fireblade65 schreef op 23 maart 2013 @ 17:59:
Ik kan me voorstellen in geval van brand veroorzaakt door jouw aangelegde WCD dat dit een lastig gevalletje gaat worden.[/quote]
Verzekeringstechnisch bedoel ik.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
fireblade65 schreef op 23 maart 2013 @ 18:01:
Ik ben geen elektricien maar wat is het risico als je een 32a wcd gebruikt die met 20 ampere is afgezekerd?
Andersom kan ik me wel iets bij voorstellen.
BAM !!
16 okt. 2012
Het is volgens mij (volgens de NEN) zo geen probleem, anders om wel.
Neemt niet weg dat het "normaal" is dat er normaal een 20A zekeringsautomaat wordt gebruikt bij 16A WCD's, en een 35A voor 32Awcd's
BMW R65
11 aug. 2008
v.d.v. schreef op 23 maart 2013 @ 18:12:
De waarde van de CEE-form WCD bepaalt helemaal niets. Dat is alleen de stroom die de kontakten kunnen hebben. Dat de installatie afgezekerd is met 16 A bepaalt alles. De aderdoorsnede (4 mm2) laat zelfs een zekeringwaarde van 25 A toe, dus is een beetje overkill. Als het gedaan is vanwege de lengte van de kabel en evt. spanningsverlies is het begrijpelijk maar 2,5 mm 2 was voldoende geweest.
18 mrt. 2009
Kop van Noord-Holland
Bij hoofdzekeringen van 25A mogen afgaande groepen maximaal met 16A afgezekerd worden.
TS zit in dit geval dus fout met zijn 20A automaat.
Het 32A stopcontact is geen probleem.
