Vraagje voor de kenners hier
Ik heb een nieuwe achterlamp unit met geintegreerde knippers gekocht. Daar zitaten twee gele draadjes aan de zijkanten en drie voor de achterlampt zelf zeg maar. Nu heb ik alles los en zie ik veel meer draadjes voor de achterlamp en de knippers. Iemand hier ervaring mee die aan kan geven welke draden waarop moeten?
Na goed zetten van de SAG voor mijn gewicht:laat maar horen !
Front
preload 1 turn
static sag 27mm
rider sag 39mm
Rear
preload 12,5 threads
static sag 6mm
rider sag 30mm
heb ik vorig jaar een flinke tijd besteed aan het finetunen van mijn setup. Dit jaar teruggegaan naar die setup en een klikje compressie en rebound achter zwaarder gezet met als resultaat:
Front comp 13 clicks
Front reb 5 clicks
Rear comp low 15 clicks
Rear comp high 1,5 turns
Rear rebound 10 clicks
Stuurdemper staat overigens op iets van 12 of 14 clicks. Alle clicks zijn overigens vanuit volledig dicht.
Voor mij ideaal zowel op straat als circuit en ook prima met zijn 2en mee te rijden (bijna kneedownend met duo over de Nurburgring).
Nou, gisteren maar gewoon naar een motorzaak gereden en een proefrit gemaakt met het eerste model superduke, maar dat rijdt echt lekker!
Het is echt een fijne zithouding voor langere personen, en een makkelijke motor om te rijden. Eigenlijk had ik geen enkel moment het idee dat ik echt hard ging, tot ik naar de teller keek. Meer dan genoeg vermogen voor mij, en vol in de wind zitten viel me ook reuze mee met een leren combipak. Er was jammer genoeg geen snelweg in de buurt, maar dat betekend niet dat ik de 120+ niet even heb uitgeprobeerd.
Wat me wel opviel tijdens de testrit was dat de motor licht aan het bokken was wanneer ik een constante snelheid ging rijden met +/- 4,5k rpm, een beetje alsof je met een carb motor op de laatste liters benzine rijdt. En het eerder beschreven aan-uit gevoel van het gas dan, vooral binnen de bebouwde kom. Ik heb nog nooit eerder op een v-twin gereden dus misschien is dit voor jullie niet vreemd, maar het valt gewoon op als je net van een honda afstapt.
Het viel wel flink tegen om me na de proefrit weer bovenop de fireblade te vouwen voor de terugweg, dus ik ga maar eens sparen voor een mooie superduke voor het volgende motorseizoen.
Tegen het bokken, of de gasreactie? Ik had ook gelezen dat een kleiner voortandwiel hem wat laat rijden bij stadsritten.SAS er af, o2 uit, secondary valves op 100%, after market uitlaatje en een goede map er in. Dat helpt onwijs!
Bokken is makkelijk (middagje werk) en vrijwel gratis volledig weg te werken inclusief vermogen winst. Mijne is vanaf 2000tpm mooi soepel dus dat bokken moet je absoluut niet meenemen in je oordeelTegen het bokken, of de gasreactie? Ik had ook gelezen dat een kleiner voortandwiel hem wat laat rijden bij stadsritten.
Ik weeg nu met pak aan rond de 80kg maar toen ik de sag afstelde was dit 90kg.Instellingen zijn natuurlijk heel persoonlijk, niet alleen qua gewicht maar ook gevoel.
Ik ken mensen die van zacht gedempte instellingen houden maar ook anderen die kneiterhard afstellen om alles maar te voelen. Ikzelf zit daar een beetje tussenin.
Wat weeg jij zelf en heb je een rondetijd van een circuit als Assen/Zandvoort/Zolder om een indruk van tempo te krijgen?
Zo'n wheelyfoto voor zo'n groep is natuurlijk wel super!
Zitten alle overloop slangetjes wel goed?Mijn tankdop lekt iedere keer na het wheelieen :-(
pin ik uit en ga ik morgen naast de mijne leggen.Na goed zetten van de SAG voor mijn gewicht:
Front
preload 1 turn
static sag 27mm
rider sag 39mm
Rear
static sag 6mm
rider sag 30mm
Front reb 5 clicks
Ik heb alleen van Spa een tijd (3:01) maar dat is natuurlijk een circuit waar je secondes wint puur met meer power/topsnelheid. Als ik mijn best wat meer doe, vooral makkelijker inhaal en mijn lijnen netter rij, moet er makkelijk 5 seconden af kunnen.
Ik heb in het verleden met een andere motor op Zandvoort gereden en schat dat ik nu met de SD wel onder de 2:10 moet kunnen halen.
Filmpje van Spa:
Ik weet iig dat ik van een redelijk harde setup hou die vooral veel feedback geeft wanneer ik flink gas geef icm een band met zacht karkas (Racetecs), voor mijn rijstijl was mijn setup aan de banden te zien erg netjes.
