Heb je het kogeltje dat behoort bij de choke nog ?
Is namelijk heel klein, maar wel heel functioneel om de choke goed te laten werken.
En voor de rest, goed bezig !
Ik heb recent een set MK II carbs weer in elkaar gezet en was het kogeltje kwijt dat de stang van de choke fixeert als je de choke uittrekt. Ik had geluk, want het veertje was nog wel aanwezig.
Ik heb een kogeltje bij een fietsenzaak gehaald, moet iets van 3 mm (je kan de diameter van het gaatje meten waar het kogeltje in moet).
Kosten van het kogeltje bij een fietsenmaker waar ik vaker kom waren te overzien, waren namelijk gratis
Maar uit ervaring kan ik zeggen dat een dergelijk heel klein onderdeeltje echt een verschil uitmaakt in gebruik van de choke.
Het verwijderen van de chokestang ging bij mij niet erg soepel. Dat ik bij het demonteren daardoor niet in de gaten heb gehad dat er ergens een heel klein kogeltje weg gesprongen is, verbaasd mij achteraf niet. Maar ja, dat is achteraf.
Of iemand die een beetje kan masseren....En om de avond af te sluiten nog even de schuurborstel over een paar stukjes gehaald totdat mijn nek pijn begon te doen. Maar eens een oproep plaatsen of er niemand uit de vriendenkring ergens een zandstraalcabine(tje) heeft
Denk dat je volgorde om de achterbrug eruit te krijgen is, niet geheel smart is .
Want om de aandrijfas los te krijgen van het blok (de vier "beruchte" bouten in de rubbermof) is het heel handig als er een achterwiel inzit. Want dan wordt eea geblokkeerd door het gewicht op het achterwiel.
Met een goed passende ringsleutel heb ik die bouten zonder extreem kracht te zetten gewoon los gekregen (en dat bij verschillende XS-en).
Succes en blijf foto's plaatsen
Vwb blok: niet gaan tillen..!
Gooi het frame op z'n zij, en trek (als alles los gehaald is) met een maat het frame over het blok heen.
Tegen de tijd dat alles weer in elkaar moet in omgekeerde volgorde: frame over blok laten zakken.
De originele rempomp geeft druk zat, en zéker in combinatie met staalomvlochten teflon remleidingen een wéreld van verschil tov het originele spul..
Ik kan geen 'stoppie' maken, daarvoor is zo'n jaren '70 japse fiets gewoon te zwaar, maar een blokkerend voorwiel is geen probleem...(ook eng..).
Goeie organische(!) remblokken en nieuwe remleidingen (liefst staalomvlochten, hoef je nooit weer)...moet jij eens kijken wat een bijter het dan wordt..!
Remolie is hygroscopisch maw; trekt water aan.
Zo te zien is er vééééééls te lang zonder oliewissel en doorspoelen doorgereden, dan krijg je dit..
