Of electrolytisch.Tank ontroesten gaat ook prima met citroenzuur. Gewoon oplossen in warm water, tank vullen en een paar dagen laten staan.
Eerst mijn ketting de meeste verlepte ketting noemen die je ooit hebt gezien en me dan iets proberen te slijten? :Dof voor een paar tientjes van mij een net tankje overnemen en niet hoeven klooien
Maar bij een nieuwe motor is het plaatstaal met een walshuid. Dat geeft al ietsje roestbescherming. Als je gaat ontroesten trek je er werkelijk alle bescherming en vettigheid uit. Als je je ontroeste tank gewoon blank laat is ie volgens mij zo weer oranje van binnen...Als het om de kosten gaat: electrolytisch ontroesten kost een paar euro aan soda en citroenzuur, meer niet.... En Tankcure zou ik al helemaal niet gebruiken, laat vroeg of laat altijd weer los. En waarom zou je ook, als alle roest eruit is is het toch schoon. Bij een nieuwe motor is de tank ook gewoon blank metaal.
Ik was op de hoogte, maar toch bedankt voor de tipOpen vuur en spuitwerkzaamheden gaan niet samen (maar dat is vast geen nieuwe informatie).
Dus verwarming om de ruimte op te warmen, verwarming uit en dan pas spuiten....
Of electrolytisch.
Klopt allemaal, maar zoals gezegd heb ik een tank cure set. Dus plan van aanpak is kiezels in de tank (die zitten er al in ), schudden met dat ding, tankcure ontvetter/ontroester (als dat niet voldoende werkt, dan nog verder ontroesten met iets anders) en als laatste coaten.Of kiezels in de tank, tank goed(!) inpakken en dan in de betonmolen of droogtrommel.
Electrolytisch gaat, maar aangezien ik dat dan in mijn garage zou moeten doen en niet echt zit te wachten op een ophoping van waterstof gas heb ik maar besloten op het op bovenstaande wijze te doen Wat betreft tankcure, iedereen heeft er zijn eigen mening over, maar veel mensen zijn er erg blij mee. Wat ik vooral lees van de mensen die problemen hebben is dat ze een slechte voorbehandeling hebben gedaan. En voorbehandeling is 99% van een geslaagd eindresultaat. Blank ga ik hem in ieder geval niet laten, want zolang de tank tot boven in vol zit met brandstof komt het goed, maar daaronder..Als het om de kosten gaat: electrolytisch ontroesten kost een paar euro aan soda en citroenzuur, meer niet.... En Tankcure zou ik al helemaal niet gebruiken, laat vroeg of laat altijd weer los. En waarom zou je ook, als alle roest eruit is is het toch schoon. Bij een nieuwe motor is de tank ook gewoon blank metaal.
Als mijn spanner zijn werk niet doet, dan zal ik je wel een PB sturen@ theredone; misschien heb ik ook nog wel een betere ketting te koop
Thanks!goed bezig!
Klopt, is helemaal niet te duur, alsook een zware compressor niet. Maar het probleem is gewoon plaats.. En 400V aansluiting natuurlijkZo'n straalkast werkt inderdaad lekker.
Thanks! Goh, poedercoaten gaat natuurlijk ook, maar als daar een beschadiging op komt (en ja, die beschadigen ook gewoon) dan zit er niets anders op dan hem opnieuw te laten coaten.Weer lekker bezig. Maar uh, zou je het echt wel met de spuitbus doen allemaal? Ja, zeker in het XS topic doet bijna iedereen het, en je kan er aanvankelijk best een aardig resultaat mee bereiken maar het houdt gewoon niet zo goed... als je echt gaat rijden met je motor blijft er, zeker op een voorvork of motorblok, na een tijd vaak niet zo veel van de mooie lak over...
Dat is natuurlijk ook een optie, maar dan moet alles gespoten worden met compressor/pistool. In spuitbus kan natuurlijk ook, maar die bussen zijn maar 24u bruikbaar na activatie en tja, het werkt nu eenmaal makkelijker stukje voor stukje..ik doelde meer op 2k (auto) lak eigenlijk. Poedercoat kan natuurlijk ook, maar heeft ook zo zijn nadelen inderdaad.
ik ben voornemens mijn 850 met 2k autolak te spuiten, als ik zover ben.
maar dat is nog niet haha.
Het probleem van de layshaft bolt is niet dat hij afbreekt, maar dat hij lostrilt...
Er komt dan speling op de secundaire as waardoor er twee versnellingen ineens ingeschakeld worden > blok staat vast en jij gaat op je plaat.!
Zoals al door anderen aangegeven wil de bout (zeker de originele zeskant) wel eens breken, daarom is er blijkbaar ooit een terugroep geweest waarbij ze de bout vervangen hebben door 12.9 versies. Maar goed, tegen het los trillen zit er nu dus loctite opHet probleem van de layshaft bolt is niet dat hij afbreekt, maar dat hij lostrilt...
Er komt dan speling op de secundaire as waardoor er twee versnellingen ineens ingeschakeld worden > blok staat vast en jij gaat op je plaat..
Maar mooie actie dat je zo snel bent..hulde!
