Bougie loskrijgen, en wat smeer je er in het vervolg op?
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Lexo schreef op 21 december 2017 @ 09:24:
Hier staat wat foto's:
https://www.irista.com/gallery/oaygyh5veqkn
Het gaat om het linker bougiegat. Op de laatste foto zit het rubberen ringetje om te bougie in de bougiedop te klemmen nog op de bougie, die heb ik er weer uitgevist.
Dit is een uitsnede van een van je foto's.
Wat voor soort sleutel heb je hier opgezet ? ( serieuze vraag )
Ik zie helemaal niets meer wat op een 6-kant lijkt.
Eigenlijk heb ik geen idee wat ik zie, lijkt wel of ie vastgelast is :+
In dit topic is goed gereedschap al vaker genoemd.
TS geeft aan dat hij goed gereedschap heeft gebruikt maar welke ?
Laat ik het zo zeggen: Goed gereedschap is echt het halve werk.
Een beginnend sleutelaar zal altijd iets hebben 'past toch ?" dus dan is het goed.
Als je dan later eens zo'n dure dop in handen krijgt en gebruikt dan snap je plots wat een verschil echt goed gereedschap maakt. Ja, 13 mm is 13 mm dus als de dop 13 mm is dan past het. Maar minder goed gereedschap is 13.2 ( bwvs ) en die extra ruimte staat beweging in andere kanten toe, dop heeft ruimte om net niet recht erop geklemd te blijven en gaat zwalken en je voelt veeeel minder wat er met je werkstuk gebeurd.
Ik heb geen waardeoordeel over het gereedschap van TS, geen idee tenslotte wat hij gebruikt heeft maar de reacties op veel dingen en onbekendheid van bepaalde dingen geven mijn fantasie de ruimte om te denken dat het gereedschap niet uit het topsegment komt, wat ik wel wil benadrukken is dat goed gereedschap het verschil kan zijn tussen dagen martelen en gewoon een bout/bougie gewoon zonder problemen losdraaien.
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 17:57 (52%)
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
01 nov. 2017
Nijmegen
MeanBlueMan schreef op 21 december 2017 @ 17:45:
Ik zal straks een foto maken zonder dat rubber dopje en prut als wd40/kruipolie...
01 nov. 2017
Nijmegen
Als ik de bougie vernaggelen had, dan had er in dit topic gestaan, help bougie vernaggelen, hoe kan ik dit nog oplossen?
Waarom zou ik daar omheen draaien?
(^o^)
14 okt. 2002
net onder Eindhoven
Ik kijk uit naar het onoverkomelijke moment dat je moet gaan draaien, rubbertje/wd40 verwijderd/bewezen dat de bougie in perfecte staat is of niet...
JdM wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 17:52 (16%)
FUBAR | "Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and then beat you with experience"
Yamaha FZ6S Fazer
02 jul. 2009
Kungälv, Zweden
Lexo schreef op 21 december 2017 @ 17:45:
Het is toch niet gek dat ik om tips vraag hoe ik dat afbreken kan voorkomen of het risico daarop kan beperken?
Helemaal eens. Je kan ook overwegen om de bougie te laten zitten als het vervangen alleen preventief is.
Bij gloeibougies van diesels schijnt dit nog een veel groter probleem te zijn. Daar kan het zijn dat door koolaanslag (dat treedt op bij gloeistiften die kapot zijn) de stift dikker wordt en vastlopen in het gat bij het eruit draaien. Speciaal extractiegereedschap dat precies bij de maatvoering van specifieke gloeistiften past is serieuze business.
Doch een beetje bangmakerij in deze context.
Als die bougie echt vervangen moet worden, dan moet je er maar gewoon voor gaan. Het eruit halen van een bougierestant is lastig, maar voor een enigszins handige doehetzelver ook wel te doen.
(^o^)
14 okt. 2002
net onder Eindhoven
Pas op dat die popcorn niet in de cilinder valt.. -O- :+
Yamaha FZ6S Fazer
02 jul. 2009
Kungälv, Zweden
Die foto is veel te wazig om nog iets te zien. Ts schrijft dat het rubber dopje van de bougiesleutel er nog op zit met wat vet.
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Lexo schreef op 21 december 2017 @ 17:46:
WD40 als kruipolie gebruiken is trouwens kansloos.
Daar is het spul echt niet geschikt voor als je het wil gebruiken op iets indrukwekkender dan de meccanodoos van een 4 jarige. Middeltjes die alles kunnen bestaan helaas niet. Onder de douche gebruik je ook niet het zelfde als tijdens de afwas en in je wasmachine gooi je weer een andere zeep, terwijl het er gewoon om gaat iets schoon te maken, dus het zou gewoon moeten kunnen ?
Daarom gooi je WD40 weg en koopt voor losmaken een specifiek product en voor smeren een ander specifiek product, dan heb je voor ieder doel het juiste product.
mpostma schreef op 21 december 2017 @ 18:04:
Geheel in overeenstemming met wat ik typte dus :)
Puntje bij paaltje zijn volgens mij alle tips gegeven. Nu rest er niets anders dan de sleutel erop zetten en draaien.
Komt ie los kunnen we de paniek laten zakken. Breekt ie af kunnen we de paniek ook laten zakken en moet er nog verder gesleuteld worden.
Meer mogelijkheden zie ik niet :?
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 18:13 (27%)
Pastafarian
neem er gewoon 2
27 okt. 2008
Lady X schreef op 20 december 2017 @ 20:57:
Mijn man adviseert met een loeiwarm blok proberen! Succes!
Mijn vriendin had geen idee maar ze wenst de TS ook veel succes
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Heel apart. Het lijkt wel of het bougiegat gevuld is met Lumiweld.
MBT losdraaien, een goede dop en recht er boven kracht zetten.
01 nov. 2017
Nijmegen
Krijg lastig betere fotos, hopelijk is het zo duidelijk.
De elektrode heeft wel een tik gehad zie Ik, dit is denk ik gebeurd toen ik een kleinere maat dop heb gebruikt om het metalen gedeelte te laten "schrikken". Dop was net te kort ben ik bang.20171221_182656_crop_453x453.jpg
01 nov. 2017
Nijmegen
Dubbel
Lexo wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 18:34 (98%)
23 jan. 2007
NOP
Blok lekker warm draaien en dan nog een poging doen met je goede bougiesleutel. Begin gaat waarschijnlijk lastig maar komt vanzelf beweging in.
Bij monteren wel vet gebruiken anders krijg je weer hetzelfde als nu.
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Lexo schreef op 21 december 2017 @ 18:31:
De elektrode heeft wel een tik gehad zie Ik, dit is denk ik gebeurd toen ik een kleinere maat dop heb gebruikt om het metalen gedeelte te laten "schrikken". Dop was net te kort ben ik bang.[afbeelding]
Je bent aan het klooien, als je een bougie bekijkt zou je moeten zien dat met een gewone dop op een verlengstukje het zeskant van de bougie onbereikbaar is.
Dus je kan tikken of rammen wat je wil, je slaat waarschijnlijk alleen het porselein kapot.
Waarschijnlijk ben je ook met een verkeerde maat pijpsleutel in de weer geweest want naar mijn idee weet je niet eens welke maat bougiesleutel je nodig hebt.
01 nov. 2017
Nijmegen
Je hebt helemaal gelijk joh... Wat een fijn forum is dit zeg.. Ik geef het op. Los het zelf wel op..
Heel jammer weer..
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Lexo schreef op 21 december 2017 @ 20:00:
Heel jammer weer..
Niet meteen piepen man. Je wordt hier en daar geholpen en een enkeling is kritisch.
De mensen die geholpen hebben en belangstellend zijn, kunnen nu barsten?
Op zoek naar een baan in de motorbranche? Leuke job aangeboden.
Klerk Porrelaar
19 jul. 2015
Lexo schreef op 20 december 2017 @ 19:59:
Ik heb een vastzittende bougie in mijn speed triple 955i.
De linker wil er niet uit, ziet er verroest uit. Omdat ie zo diep in de kop zit kan ik er ook slecht bij.
midlifecrisis schreef op 21 december 2017 @ 18:31 :Waarschijnlijk ben je ook met een verkeerde maat pijpsleutel in de weer geweest want naar mijn idee weet je niet eens welke maat bougiesleutel je nodig hebt.
Ik lees dat de linkse vast zit. Daar maak ik op uit dat er ook 1 of meerdere rechts ervan hebben gezeten.
Ik weet zowat zeker dat TS ondertussen precies weet welke maat het is. ;)
En er is al meerdere keren gewezen op het gebruik van goed gereedschap waarbij TS meerdere keren beaamd dat dat in orde is.
Die kunnen we vanaf nu afstrepen.
Hou ons op de hoogte Lexo. Geduld!
Lijkt erop dat er water in heeft gestaan waardoor die zeskant niet meer zo mooi is.
Daar kan de beste/duurste/mooiste/nauwkeurigste/geilste prno gereedschap niet tegenop.
Vetpriester wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 20:48 (8%)
Taal puristen? Ga toch fietsen!
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Heel jammer weer..
Volgens mij zijn er een boel mensen die je proberen te helpen, die nemen daar de moeite voor en besteden daar tijd aan.
Als dit de manier is waarop je die bedankt dan gaat er iets mis.
Het viel al op dat je niet of nauwelijks reageert op juist de reacties waar je wel verder mee zou kunnen komen.
Je verwacht een toverspreuk waarmee alles opgelost kan worden ???
Je bent lekker bezig met foto's maken. Post eens een foto van je bougiesleutel/dop als je wil ?
Heb je iig de mensen de mond gesnoerd die bij voorbaat al zeggen dat het gereedschap dat je gebruikt niet goed genoeg is. Of men kan bevestigen dat je gereedschap niet voldoet en een tip geven welk gereedschap beter is.
Ik heb in het begin ook geploeterd met tankstationgereedschap, bouwmarktgereedschap enz enz. Je schrikt ervan als je dan een Hazet bougiedop koopt en daarmee gaat sleutelen !! Wereld van verschil.
Als je het op wil geven: Prima, jouw keus.
Vetpriester schreef op 21 december 2017 @ 20:44:
Maar misschien is goed gereedschap niet goed genoeg en zou beter gereedschap wel zijn werk doen.
Ik durf het nog niet uit te sluiten.
In elk geval... er is genoeg zooi overheen gegooid.
Alle tips zijn gegeven.
Dan blijft er nu echt niets anders meer over als die verdomde bougie te laten draaien. Of ie nu kapot gaat of niet, ik begrijp dat TS hem er toch uit wil hebben dan zit er toch niets anders meer op dan meer kracht zetten en bidden ?
In het ergste geval breekt hij af en moet er meer gesleuteld worden maar als laten zitten geen optie is dan zie ik geen andere opties meer: Kracht zetten.
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 20:53 (31%)
Pastafarian
19 nov. 2011
Ts heeft wel een punt, er roepen meerdere mensen dat hij verkeerd gereedschap gebruikt maar op de laatste foto zie ik een intacte zeskant...
De toon die Midlifecrisis aanslaat gaat nergens over, een beetje fatsoenlijk reageren is geen schande.
19 dec. 2006
Red Force schreef op 21 december 2017 @ 20:47:
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
MeanBlueMan schreef op 21 december 2017 @ 20:46:
Wat nog kan werken, als er ruimte genoeg is, is een luchtsleutel nemen, deze op lage druk zetten, zodat hij nog net met weinig kracht rateld. Vervolgens er op zetten en desnoods 10 minuten door ratelen. Met een beetje geluk breekt de oxidelaag langzaam los en komt de bougie er uit.
Met deze methode ook al wat oude moeilijk te vervangen remtangen gered. De ontluchtimgsnippels zaten vastgeroest en omdat deze hol zijn breken ze snel af. Paar minuten ratelen en los, sleutel er op zou krak betekenen.
Mijn motor leeft: Hij wipt, rook en hij zuipt.
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Kawasaki Z750 2008
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
Pak een oude bougie, meet de dikte en lengte van de isolator en maak een bus die daar ruim overheen geschoven kan worden met een lengte die afsteunt tegen het einde in de dop en tegen de stalen bougie rand (effe iemand met een draaibankje regelen) precies zo dat de zeskant van de dop de volledige zeskant van de bougie kan benutten.
Op deze manier kun je een fikse klap op de dop/verlengstuk uitdelen waarbij de kracht voor 100% op de stalen krans van de bougie komt en de schroefdraad misschien wat los schrikt. herhaal die tik of tikken als de motor warm is.
Zorg dat je een strak busje om je dop hebt wat aan de buitenzijde tegen de cilinderkop draagt, zodat de dop niet kan kantelen waardoor het porselein van de bougie breekt
Laat de motor warm draaien totdat de fan op z'n minst 2X is aangeslagen, bij de 3e keer dat de fan aanslaat zet je de motor meteen uit, nu is hij op z'n heetst.
Draai nu de bougie los met alle kracht die je er maar op kunt zetten, breekt hij af, dan heb je gewoon pech, beter als dit kun je je niet voorbereiden.
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
18 dec. 2010
Achterhoek
vroembert schreef op 21 december 2017 @ 21:24:
Okeee, dank u.
midlifecrisis schreef op 21 december 2017 @ 09:02:
Die is leuk voor een uitlaatbeugeltje of zo, maar veel meer kracht heeft die niet
Kawasaki Z750 2008
