Gaskabel loopt niet goed
12 jul. 2007
Gouda
Ik heb een probleem waar ik niet uit kom. Ik heb bij mijn cb500 1999 een nieuwe gaskabel gemonteerd, “gas terug” kabel(weet niet hoe die heet ☺️). Nou loopt die onwijs stroef. Maar als ik allebei de kabels los beweeg is er niks aan de hand en als ik de kabel om gas te geven alleen bevestig aan mijn carburateur werkt die ook gewoon soepel maar zodra de gas terug kabel erbij komt, weer heel stroef.
Ik heb alles heel goed gesmeerd met WD40 maar geen verschil.
Weten jullie wat ik fout doe of wat het probleem kan zijn?
Mvg niels
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/378175/cb-500-s-verbouwen-naar-cafe-fighter-1.html
21 mrt. 2012
Waarschijnlijk de kabel te straks, of anders de route van de kabel niet goed.
Is het een originele gaskabel?
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
Smeren doe je trouwens niet met wd40.
11 sep. 2002
Noord Holland
Voor de 10xxxxxx keer WD 40 is GEEN smeermiddel maar een vocht verdrijving middel .
Ook mag je de kabels helemaal niet bevochtigen inwendig zeker niet met nieuwe kabels.
Toevallig heb ik op m`n VT1100 verleden week de 2 gaskabels vernieuwd, geen centje pijn als je je maar aan de route van de kabels houd ivm met knikpunten volgens het werkplaatshandboek. Ook is het erg belangrijk dat je de speling juist afstelt zowel aan de gashendel kant als bij de carburateurs/injectie kant .
Er zit blijkbaar iets niet goed bij jouw de route of verkeerde afstelling .
TTR250-WR450f-XTZ750-XT550/600
23 okt. 2006
Mijdrecht
Hollender schreef op 28 februari 2018 @ 10:13:
WD40 is een merk en heeft ook smeermiddelen.
Maar er vanuitgaande dat je de standaard wd40 gebruikt hebt is dat helemaal niet eens zo verkeerd.
De standaard wd40 is een vochtverdrijver en met deze vrieskou is het niet wenselijk dat er vocht in je kabel zit.
Onderdelen voor je XTZ750 nodig?
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Heeft Honda geen Teflon gevoerde kabels? Die mag je helemaal niet smeren, dan zwelt de Teflon op en loopt je kabel alleen maar zwaarder.
09 jun. 2011
eerst die 'gas terug' kabel losser zetten.
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
Srad4fun schreef op 28 februari 2018 @ 10:35:
Voor de 10duizenste keer, WD 40 is ook GEEN vochtverdrijvingsmiddel!!!!!!!!!!!!
Al zeggen ze van wel :X :X :X :X :X
www.rgtuning.nl
12 jul. 2007
Gouda
Oke bedankt voor jullie reacties. Ik ga er mee aan de slag zodra het weer beter wordt!
12 jan. 2013
Den Haag
kevinblade schreef op 28 februari 2018 @ 13:07:
Waarom zou het volgens jou dan Water Displacement formule 40 heten? :?
Yamaha XS400 Seca '89 - Yamaha XTZ750 Super Ténéré '90
11 sep. 2002
Noord Holland
WD staat toch echt voor Water Displacement voor de tienduizendste en 1 keer :+
Moderator
Jeg elsker deg ogsĺ
08 jan. 2003
Moderator
Ik ga een ban uitdelen voor de volgende WD40 opmerking :+
Kabel stroef, ik zou de route van de kabel eens goed bekijken, zeker als de kabel los van de motor gewoon soepel is. Dan moet er wel ergens een te strakke draai ofzo in zitten.
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op woensdag 28 februari 2018 16:19 (61%)
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
13 apr. 2006
Twente
Hij wil nog wel eens klem komen te zitten in de behuizing aan het stuur. De kabel moet netjes in een groef liggen en niet er naast, controleer dat ook eens goed.
Soms helpt het om de schroeven een slag los te draaien, loopt hij dan soepel dat zit er waarschijnlijk iets klem. Wel zorgen dat alles goed vast zit voor je gaat rijden ;)
Suzuki GSF400 '92| Suzuki GSF1200 '97 | Honda XL600V '94|| KTM 640 SM '05 | KTM 950 SMR '07
green meanie
03 dec. 2006
Zit je gashandvat na montage niet te ver op je stuur zodat het daardoor stroef loopt.
12 jul. 2007
Gouda
Nou ik heb de gaskabel al 100 keer gecontroleerd op zijn route maar daar is niks te vinden. Ook zitten ze netjes in de sleufjes dus dat ziet er ook verder prima uit.
Wanneer ze niet aan de carbs vast zitten lopen ze soepel ook de weg van handvat naar carbs dus dan is het raar als ik ze precies zo vast zet dat ze dan ineens stroeflopen.
Maar goed ik ga als het wat minder siberisch is buiten op onderzoek uit. Snap niet dat ik het gewoon niet voor elkaar krijg...
Maar ook Honda GL1500
14 mrt. 2006
Ridderkerk
[quote]cbr rydah schreef op 28 februari 2018 @ 22:24:
Dan zou je misschien eens moeten kijken of alle bewegende delen van de carburateurs wel soepel lopen. Wellicht zit het probleem dáárin, en niet in de kabel(s).
Laat maar, niet goed gelezen.... :?
Triker Arie wijzigde dit bericht op woensdag 28 februari 2018 22:49 (5%)
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Loopt de boel als je ze eerst aan de carbs monteert ook soepel?
21 mrt. 2012
Ik zeg nog steeds, B kabel te strak.
Er moet speling op de binnenkabels zitten.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Cas schreef op 01 maart 2018 @ 08:36:
Ik vermoed hetzelfde.
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Eens met bovenstaand.
chineesboer wijzigde dit bericht op donderdag 01 maart 2018 09:44 (59%)
12 jul. 2007
Gouda
Dan ga ik die is checken. Dankjullie wel!!!
02 jan. 2009
Wanneer kabels stroef gaan of tijdens onderhoud doe ik ze smeren met motorolie.
Heel eenvoudig door een dop van een spuitbus te nemen en het ontluchtingsgaatje groter te boren zodat de kabel erdoorheen kan.
Evt wat tape om het uiteinde voor afsluiting.
Dopje ophangen en vullen met motorolie, aan het uiteinde van de kabel een blikje.
Dan zo laten staan tot de olie eruit komt.
Het staat in het wphb van Yamaha dat je de kabels mag smeren met motorolie.Kabel inoliën
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Doe ik idd ook al jaren zo, behalve dus bij teflon gevoerde buitenkabels,
Daar doe ik break free in.
Kzieditnoupas.
12 jul. 2007
Gouda
Nou het was weer mooi weer vandaag, dus ik ben bezig gegaan met mijn gaskabel probleem en ik heb het opgelost. Ik heb alles losgehaald en weer opnieuw gemonteerd en nu doet die het goed.
Bedankt voor het meedenken en ik ben weer een blij man!!!
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
cbr rydah schreef op 04 maart 2018 @ 12:56:
Wat is er nu anders gedaan dan eerst ?
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
