Beste allen,
Ik probeer de motor van mijn broer aan de praat te krijgen. het gaat om een CB750 met een blok van een CB900, bouwjaar 1979. hij heeft gelopen, kort, daarvoor lang stilgestaan.
Het volgende is reeds gedaan:
- carbs schoongemaakt
- olie ververst
- Nieuwe bougies geplaatst
- startmotor vervangen (oude deed helemaal niets meer, achteraf blijkt deze ook heel langzaam gedraaid te hebben)
motor krijgt wel benzine, ruikt ook naar benzine uit de uitlaat.
het probleem is nu alsvolgt:
zoals te zien op het filmpje gaat de startmotor op fatsoenlijk toerental (naar mijn inzien) rond. hij slaat echter vast o.i.d. ik kan niet helemaal plaatsen wat het is, maar goed rondgaan is het in ieder geval niet!
Iemand die enig idee heeft waar het aan kan liggen of wat ik proberen kan?
- olie ververst
