fightertje
wie kent een goed adresje hiervoor?er hoeven maar 3 knikjes in
Elke willekeurige metaalboer met een hydraulisch pijpenbuigsetje.
Heb zelf ook ff belang hierbij dus stel ik ook ff wat vraagjes.
Is zoiets duur?
En kan ik gewoon met m'n motor komen en zeggen hoe zo'n pijp moet lopen of moet ik de precieze maten en hoeken uit gaan rekenen?
heb jij daar een adres/tel nr van?Ik heb zelf eens een keer een pijp laten maken voor een high-mount uitlaat. Ben naar een engineerings bedrijfje gegaan (1-mans zaakje) en die man heeft voor iets van 40 gulden een mooie buis voor me gemaakt, voor een slip-on demper. Voor een bolt-on demper zal het wel aardig duurder worden ivm. een flens die er op gelast moet worden.
In de meeste regio's is wel een metaalboer te vinden die zoiets wel even tussendoor kan doen. Ik heb het btw in Westerbork laten doen.
wat heb je laten doen en wat kostte het?www.uitlaten.com
Bedrijf heet EPS en zit wel in Hoogezand (Groningen )
ben er met de motor heen gereden en daar hebben ze alles ter plaatse op maat gemaakt.
(Afbeelding)
kan je daar nog een beetje de radius ook mee bepalen Henk ?
Waar haal je zo'n speeltje nou?
Dank! Zo slim was ik natuurlijk weer niet... ;-)
Ik denk niet dat je daar een grote diameter dunwandige buis mee gaat buigen.
www.uitlaten.com
(Afbeelding)
We doen bij EPS géén motorfietsuitlaten, maar voor lasbochten bent u wél aan het juiste adres: we houden ze OP VOORRAAD in de diameters 1,5 (38 mm), 13/4 (44.5 mm), 17/8 (48 mm), 2 (50,8 mm), 2,25 (57 mm), 2,5 (63,5 mm) en 3 (76 mm). Ze zijn te verkrijgen in de volgende hoeken uitgedrukt in graden: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 160° en soms 180°. De wanddikte is 1,2 mm, dus ze zijn ook geschikt als buizen voor interkoelers, motorfietsuitlaten, headerbouw, etc, etc.
Dit heeft hij waarschijnlijk gecopy'd van de site
