Zit ik net te bedenken, Titoturbo, misschien is het de moeite waard om eens te kijken hoe de elektriek van je KLV anders was dan je huidige fiets, misschien kun je daar een oplossing in vinden?
Overigens, onder jouw naam staat MF rulez, is dat niet een schrijffout, moet dat niet zijn MZ rulez?
Groeten,
Eduard.
SlijmbalDie laatste van v.d.v. van 18:29 is ook erg zinnig, had ik nog niet aan gedacht.
Mijn respect, geachte v.d.v. ( en dit meen ik zonder flauwe kul). Petje af!
En als je eens in de buurt van Maastricht komt, bel even naar 0630417139, staat altijd koffie of een pilsje klaar!
Groeten,
Eduard.
Ik heb al met mijn dealer gebeld...aanstaande zaterdag gaan ze er ff naar kijken...wellicht gaan ze de geschakelde 12V van een ander punt aftakken!
Okee, ik geef het toe, ik ben zeer gevleid.Maar een aardige slijmbal. Geef toe dat je het leuk vindt om te lezen!
Ik vind het altijd leuk om weer wat bij te leren, en daarvoor, geachte v.d.v., mijn dank.
Groeten,
Eduard.
Er wordt weer veel onzin geschreven zeg ! Maar gelukkig 1 zinnige opmerking en dat is een spanningsregelaar gebruiken.
Het 12 volt (tot circa 14volt) gebeuren van je motor is prima in orde. De spikes die je hoort komt van je ontsteking. Whatever systeem (oud of modern) het maakt niet uit, tenslotte moeten je bougies vonken.
Zodra je de motor uit zet, zal dat verdwijnen op je voedingspanning (accu).
Spikes zijn redelijk scherpe pulsen en die werken door op het hele voedingsysteem, en kunnen best lastig zijn om voor je mp3 player, radio of whatever weg te filteren.
Dit komt overigens zeer waarschijnlijk van je voeding af, en daar zit het probleem, je mp3 speler heeft een stabiele voedingspanning nodig. bij voorkeur gestabiliseerd.
nu zijn de pulsen geen hoogfrequent ..... dus spoeltjes, ferrietkralen etc werken dus niet.
Als je speler op een lagere spanning kan werken, dan is een spanningsregelaar gebruiken waarschijnlijk de manier om van je probleem af te komen.
Kan je mp3 speler niet veel lager als 12 volt, dan kan je eens proberen met een diode (1N4007 is prima) en een condensator van zo'n 4700uf/16volt.
diode van je plus v/d accu naar de diode (anode). en op de kathode van de diode zet je condensator naar de min van de accu. hier sluit je dan je spelertje op aan.
geen garantie dat het probleem helemaal over is, omdat ik al zei dat het best hardnekkig kan zijn.
maar in die hoek moet je het zoeken, en wat experimenteren.
In de garage hebben ze hier waarschijnlijk geen verstand van, en zullen ze wat klooien. zolang ze het probleem niet wegkrijgen zou ik niks betalen.
Anders kan je beter even voor een euro of 2, deze spulletjes halen en even in elkaar solderen.
suc6
Een spanningsregelaar gaat niet werken als je 12 volt nodig hebt.Er wordt weer veel onzin geschreven zeg ! Maar gelukkig 1 zinnige opmerking en dat is een spanningsregelaar gebruiken.
suc6
Bedankt voor je uitleg, maar mijn MP3 speler wordt niet gevoed door mijn motor maar werkt op zijn eigen interne accu. Alleen de hoofdtelefoon aansluiting is aangesloten op mijn intercom setje.
Je hebt een spanningsverschil van 3 volt nodig voor een goede werking en dat red je niet.
De stoorpulsen zijn weldegelijk hoogfrequent. Het gaat om de stijlheid van de flank, niet om het aantal.
Nogmaals, test nou eerst eens of de stoorpulsen via de voeding of door de ether komen.
Eerder weet je niet wat je er aan kan doen.
Ik begrijp dat de steilheid de oorzaak is van HF storing. maar een MP3 speler die last van dit soort storing heeft kan ik me niet voorstellen. ik bedoel dat het via Electromagnetische golven dus storing veroorzaakt. daarvoor zijn de HF signalen gewoon weg veels te laag in vermogen.
Eerst even afwachten hoe het nu zit aangesloten want dat is een groot vraagteken...
ik vermoed dat hij bedoeld dat zn mp3 speler met eigen batterijen wel is aangesloten op zn mtor accu om hem te voeden. in dat geval is het erg waarschijnlijk dat je spikes over je voeding mee komen.
hij moet eerst maar eens goed uitleggen wat die allemaal heeft.
hoe het werkt, en hoe aangesloten.
Iedereen loopt te gissen. zo komen we niet verder
Ik heb ff helemaal terug gelezen & het lijkt mij redelijk duidelijk.
Aan z'n oren hangt een headset, via snoertje hangt dat aan een intercom, welke op een ingang een mp3 spelertje heeft zitten. De mp3 op losse batterijen & de intercom op accu.
Wat ik niet snap is waarom TS niet ff zelf probeert om de intercom te voeden via een losse 12Volt bron, als eerste test.
ik kan je ff niet volgen... je hebt een 12v aansluiting laten maken, maar niet je mp3 op aangesloten ?
iedereen heeft het over jou accu op dit moment.....
leg eens beter uit aub ...
Klopt...ik heb een 12 V aansluiting laten aanbrengen voor mij intercom-set...deze intercom-set heeft de mogelijkheid om via een mini jack een Discman/MP3 speler (whatever) aan te sluiten...het is gewoon een audio ingang...mijn MP3 speler sluit ik hierop aan (wordt gevoed van zijn eigen interne batterij). Op mijn vorige motor werkte dit zonder problemen...
\ik kan je ff niet volgen... je hebt een 12v aansluiting laten maken, maar niet je mp3 op aangesloten ?
Maar voordat de "irritaties" te hoog oplopen.... ik laat het probleem door mijn dealer uitzoeken...en indien jullie geinteresseerd zijn...dan laat ik wel weten wat zij als oorzaak hebben gevonden...
De intercom zelf stoort dus niet. Hij stoort pas als je de MP3 speler er op aansluit!?
Ben bang dat je er dan weinig aan kan doen. Probeer eens een andere MP3 speler.
Dat zou ik nog wel even kunnen proberen...
