daar zou ik ook graag antw op hebben laten jullie die 3 mnd inzitten dan aan de lader ??
Ik heb zelf wellis waar een accuguard maar zolang het een druppel lader is kan hij gewoon 3 maanden aangesloten blijven. Ik heb zelf een stekkertje onder de zadel, als ik de motor binnen zet kan ik hem gelijk aansluiten. Maar dit doe ik alleen in de winter of als ik een tijdje niet rij.
Klopt. Zo heb ik 't ook zitten .Voor de duidelijk heid:
Ik een xtra kabel op de accu aangesloten die tot onder de buddy zadel loopt.
Hier zit een stekker aan die zo aan de accuguard kan aansluiten.
Zo blijft hij 3 maanden staan. of wanneer nodig.
Voordeel: ik hoef de accu nooit uit te bouwen, aangezien het een onderhouds vrije is hoef er dus nooit naar om te kijken.
Alleen bij onderhoud dan, dan kijk ik de accu polen na of er bloemkool opzit en of de accu er uiterlijk nog goed uit ziet.
UPS staat voor Uninterruptible Power Supply en dient om een electrische belasting diploos van spanning te blijven voorzien in het geval van een kortere of langere netspanningsuitval. Denk aan ziekenhuizen, computercentra en andere gevoelige objecten.
UPS-en werken met batterijen (in serie geschakeld) en een berg electronica die de (ont-)lading van de batterijen regelt.
Nope. Gaat niet. Tenminste niet als je een 12V lader gebruikt om twee 12V accu's in serie (wordt gezien als één 24V accu) op te laden. Dan komt van het laden helemaal niets terecht.en kun je dan 2 motor accu's niet in serie zetten?
Schijn bedriegt: Ik laat even in het midden of je een UPS-batterij als motor-accu zou kunnen inzetten. Maar ik kan je iig wel vertellen dat je géén motor/auto-accu als UPS-batterij kunt inzetten .Want ik heb pasgeleden dus een stel van die accu's vervangen, en het zijn gewone doodnormale accu's, welke ook in een motor kunnen zitten.
Nope. Gaat niet. Tenminste niet als je een 12V lader gebruikt om twee 12V accu's in serie (wordt gezien als één 24V accu) op te laden. Dan komt van het laden helemaal niets terecht.Schijn bedriegt: Ik laat even in het midden of je een UPS-batterij als motor-accu zou kunnen inzetten. Maar ik kan je iig wel vertellen dat je géén motor/auto-accu als UPS-batterij kunt inzetten .
Als je zelf enkele UPS-batterijen (droge constructie) hebt vervangen, zou je daar ergens een vermelding op moeten zien staan dat ze geschikt zijn voor UPS-inzet. Dat ze er net zo uit kunnen zien als een reguliere accu (natte constructie) zegt echter helemaal niets over de eigenschappen ervan.
PS: ik heb het hier wel over een UPS van een beetje caliber. Zeg eens vanaf zo'n 20 of 30kWh.
