46Wat is standaard qua tandwiel?
Iemand ervaring met een kwalitatieve kettingset?
Past een 48 nog met de originele ketting? En krijg je een grotere afwijking op je snelheidsmeter?46
Ik heb gewoon een DID ketting, jt voortandwiel en een willekeurig 48 tands achtertandwiel.
De snelheid word gemeten op het voorwiel. En het past met de originele ketting. Alhoewel het beter is om een hele set te wisselen.Past een 48 nog met de originele ketting? En krijg je een grotere afwijking op je snelheidsmeter?
Waar pakken jullie onder de buddy 12V vanaf die achter het contact zit. Dus niet rechtstreeks op de Accu?
Knipper stekkers zitten aan de andere kant.Wilde gok, ik ken niets van lelijke triek:
pinkers - ballastweerstand om je ledpinkers niet te snel te laten knipperen met je oubollige knipperrelais?
Dat zal ik eens testen, maar gaat nu ff niet want kan even niet rijden met alle kappen eraf enzo. Ik heb inmiddels de 2 witte 12 volt stekkers (nummer 94 en 95 uit het elekticiteitschema gevonden. Het witte dopje met de zwarte diode wat ik niet beet houd is denk ik nummer 28 uit het schema en heet dus ook diode in het schema. Geen idee waar hij voor is.Knipper stekkers zitten aan de andere kant.
Heb je functionerende abs achter?
Geweldige vakantie ook lijkt me.
Ik geef je't nummer van m'n vrouw en m'n klanten even door ;-)
Zet er zelf de hogedrukspuit op zonder problemen. Dus hoef je je geen zorgen om te maken. Er beland altijd wel wat modder en water op en onder het zadel.Alles inmiddels aangesloten. Ik heb de witte vierkante 12V stekker gebruikt aan de rechterkant net onder de kuipruit.
Een vraagje aan degene die een korte kentekenplaat hebben. Hebben jullie nog extra afdichting gemaakt naar de ruimte onder het zadel. Ik vind het bij mij best wel een beetje open en ik ben beetje bang dat er water/modder in zou kunnen komen. @Gwiedert ?
Sorry "Korte kentekenplaathouder" bedoelde ik uiteraardwatte?
Als je zo kunt rijden is alles een crossmotor
