Of je koopt een 2 polig lastonafhankelijke relais op Aliexpress voor rond de euro incl verzenden. Binnen 2 weken in huis, maar geen punt want tijd heb je lees ik
Dat lijkt er idd op ja.Relais heeft hij al, en werkt ook al.
Mario waar je last van hebt is het indicator lampje in je dashboard. Via die weg gaan alle 4 de knipperleds tegelijk aan.
De makkelijkste maar zeker niet de beste.Wat ik bedoel Mario is dat wil je het laten werken dan moet je ook een aanpassing in het dashboard doen. Het indicator lampje moet anders aangesloten worden, met twee diodes.
Makkelijkste weg is per kant een weerstand toevoegen.
Whats de beste? En weerstandjes gebruik je toch als je het relais niet wilt vervangen?
Althans, dat gekloot wilde ik juist voorkomen door het relais te vervangen.
Dat zijn 6 Ampere diodes. Dat is veel meer dan nodig maar dat is beter dan andersom en jehebt het voordeel dat de aansluitingen wat steviger zijn uitgevoerd.
je voor raws zijn al doorverbonden met de achter raws.
Je moet het volgende doen.
Knip de draden die naar je indicatielampje gaan door.
Een draadje dat aan het indicatielampje zit maak je aan massa.
Het andere draadje naar dat lampje soldeer je aan de kathode van beide diodes (de kant waar het ringetje om zit is de kathode)
Een van de 2 draden die naar het lampje gingen soldeer je aan de anode van een diode, de andere draad aan de anode van de andere diode.
En als je het relais wel vervangt en je hebt maar 1 verklikkerlampje moet je of diodes in je dashboard bouwen, of alsnog weerstanden gebruiken.
Overigens kun je ook weerstanden kopen met 4 stekkertjes eraan, plugandplay
Als je geen gedoe wil kun je helaas beter de oude RAW laten zitten
Mwah, is maar hoe je het bekijkt.
Theoretisch heb je gelijk, maar stroomgebruik is niet interessant, LED's zijn er vanwege de grotere vrijheid in vorm van de knipperlichten en langere levensduur.
Dus mag best wat stroom door een paar weerstanden lopen.
Ik heb liever geen gedoe. Maar heb je de zephyr wel eens gezien met standaard knippers? Dat moet je niet willen..
Kan ik trouwens niet een ander indicator lampje (led) monteren? Die heeft zowiezo al veul minder stroom nodig.
Trek je indicatielampje er uit, dan werkt het ook.
Of koop een soldeerbout en probeer eens wat met die diodes. Voor die 20 cent hoef je het niet te laten.
Hoe moeilijk kan het zijn om 2 diodes en een draadje aan te sluiten? je lijkt mijn schoonmoeder wel.
