vilasnam
- 31 okt 2012
- 37
- 9
*Storing Opgelost !
Goedemorgen,
Ik heb sinds kort een storing met mijn dimlicht waar ik niet uitkom en hoop dat er iemand mij de goede kant op kan sturen.
Het betreft een KTM Duke 690 R uit 2013
Storing is:
Dimlicht werkt niet maar er is wel stroom op de stekker.
(Nieuwe H4 lamp loste het probleem helaas niet op.)
Reeds getest:
In de koplamp unit wordt de koplamp verlichting 2 keer met connectoren doorverbonden. Om de connectoren en het laatste stuk kabel uit te sluiten heb ik op de laatste connector voordat de kabelboom in het frame verdwijnt de lamp doormiddel van 2 losse draden aangesloten maar ook daar meet ik zonder belasting 13,3v met lamp aangesloten 0v
(Grootlicht krijg ik op de laatste connector werkend)
V4-meting gedaan (met contact aan)
V1 - Klem spanning accu
V2 - Component Lamp
V3 - Plus zijde (+ accu naar + connector lamp)
V4 - Min zijde ( - accu naar – connector lamp)
Resultaat van de V4-meting:
V1 - 13,3v
V2 - 0v
V3 - 13,1v
V4 – 0.1v
Volgend de V4-meting lijkt stroom op het koplamp circuit te staan maar wil nie werken nie.. : (
/Edit
Om wat issues uit te sluiten heb ik het onderstaande getest
1- Lamp op plus en min van de accu - Lamp doet het
2- Lamp op de plus van de koplamp connector en rechtstreeks op de min van de accu - Lamp doet het niet
3- Lamp op de min van de koplamp connector en rechtstreeks op de plus van de accu.- Lamp doet het
4- Lamp op de min van de lampconnector aangesloten en de plus op de verlichting knop (linker hendel) - Lamp doet het
(Probleem zit in de kabel van de lichtschakelaar naar de eerste connector in de Koplampkuip)
/Edit
Kabel is niet te vervangen, Schakelaar moet vervangen worden. KTM onderdeel nummer 76011070000
Niet gechecked:
Koplamp zekering, dit omdat volgens het boekje grootlicht en overige verlichting ook op hetzelfde zekering aangesloten zijn en die werken.
(Fuse 6 - 15 A - high beam, low beam, parking light, tail light, license plate lamp)
Hopelijk weet iemand nog iets weet wat ik kan testen/uitsluiten.
Alvast bedankt!
Grzt !
Goedemorgen,
Storing is:
Reeds getest:
V2 - Component Lamp
V1 - 13,3v
V2 - 0v
V3 - 13,1v
V4 – 0.1v
/Edit
/Edit
Niet gechecked:
Alvast bedankt!
Grzt !
