Fout
Mag ik jou de standaard reeks D-II en III patronen aanbieden:
DII en D III zekeringen DII, DIII en D0 zekeringen
Enexis doet alleen 10A of 35A, geen andere smaak. Zwaarder wordt kacht.mag ik jouw dan het volgende aanbieden
Mersen 00598.032700 Diazed zekering Afmeting zekering = DIII 32 A 500 V | Conrad.nl
Het is dan ook geen motorheftafel, maar een industriële heftafel.dat is een beste pomp. die zie je niet vaak zo zwaar voor een heftafel. en 400 kg voor een heftafel is ook niet mis. ik ben blij dat ik niet hoefde te helpen met tillen.
dan zal je het schema er bij moeten pakken. er zit ook een elektrische solunoid op om hem weer te laten zakken en die zal je waarschijnlijk ook moeten aanpassen maar dat kan ik pas zien als ik een schema heb.Hoe kan ts deze motor omzetten naar gebruik met gewone netspanning?
Meeste motorheftafels(ben er iig geen een tegengekomen) kunnen geen 1200kg liften.
Het is een beetje overkill, maar liever teveel dan te weinig.
Het uitladen ging relatief makkelijk. kwestie van schuiven, houten balkjes eronder en met een houten balk als hefboom de balkjes er weer uit toen hij eenmaal van de aanhanger af was.
Ging makkelijker als van te voren verwacht.
terug naar school jij. het rijtje is 16 - 20 - 25 - 28 - 32 - 35 - 40A
dan zal je het schema er bij moeten pakken. er zit ook een elektrische solenoid op om hem weer te laten zakken en die zal je waarschijnlijk ook moeten aanpassen maar dat kan ik pas zien als ik een schema heb.
Die hydropomp motor kan gewoon op 230v. Staat er ook op. 230/400v en dan ster aansluiten. Op 400v in driehoek. En 1400watt is ook niet zo zwaar.
Even bij stedin gekeken wat mijn netbeheerder is.
Ze vragen een eenmalige kosten van 189 euro, maar kan oplopen als de Aansluitkabel moet worden vervangen.
Dan kan het max 1600 euro kosten.
Jaarlijkse kosten zijn circa 880 euro maar weet niet of dat bovenop de kosten zijn die we nu al hebben(betalen nu ook 80 euro per maand) of dat ze daarmee de normale maandelijkse kosten bedoelen.
Ze geven idd aan dat de meter waarschijnlijk zal moeten worden vervangen, maar aangezien wij nog een oude meter hebben met ouderwetse stoppen vond ik dat niet zo erg.
Er word niet aangegeven of dit door een beunhaas of proff bedrijf moet gebeuren.
Garage komt rechtstreeks aan het huis, en toevallig aan de andere kant van de muur waar de meterkast zit dus de lengte van de kabel valt reuze mee.
De installateur zal niet zomaar groepen bij mogen plaatsen zonder ook alle bestaande groepen aan te passen aan de nieuwe normen
Een erkend installateur mag groepen bij plaatsen in een bestaande groepenkast..
Echter kun je dat niet eindeloos en ongestraft doen omdat je ook zit met de hoofdzekering : als die 25 ampere is en je hebt bv 8 groepen dan word dat wel wat krap..
Waar staat dit?
Zover ik de nen begrijp moet een eventuele uitbreiding voldoen aan de geldende normen voor nieuwbouw. Als de rest van de installatie voldoet aan de geldende normen van de bouwtijd en in goede staat is (isolatiewaarden, werking ALS en zek.automaten) mag je dat toch gewoon zo laten?
Mijn ouders hebben begin jaren 90 een 'vernieuwbouw' gedaan en in het nieuw aangebouwde gedeelte alleen in keuken en badkamer wcd's met randaarde aangelegd. Daar mag je gewoon een kracht groep naast plaatsen hoor...
Klopt idd, er zitten ouderwetse stoppen en geen aardlekschakelaar in.Maar TS heeft het niet over zekeringsautomaten, maar over ouderwetse stoppen. Als daarnaast geen aardlek zit (en dat is vaak bij oude stoppenkasten) mag je niet zomaar uitbreiden. In het ergste geval kom je dan ook nog verouderde bedrading etc. tegen. De installateur kan dat wel beoordelen, wij vanachter het toetsenbord niet. En dan is het advies voor een TS die aangeeft er geen verstand van te hebben toch echt: "laat iemand komen die er wel verstand van heeft".
Voor heldere antwoorden: https://www.groepenkast-meterkast-vervangen.nl/advies-groepenkast-vervangen.html
