Achterbrug RSV Mille 1000
Pat412
22 jun 2004
431
Zuid_Beijerland
Het lijkt of de achterbrug van mijn Aprilia scheef staat tegenover het kontje!!
Dacht eerst dat het kontje scheef was maar na goed kijken lijkt het wel of mijn achterwiel er scheef in staat!!
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand hier iets van?
Gr pat412
R-Demuyt
8 sep 2008
383
Arnhem
Is het niet gewoon het achterwiel dat scheef staat afgesteld tussen de achterbrug?
Als het goed is kun je aan beide zeiden een stelschroef vinden waarmee je de bout van het achterwiel naar voor of achter kunt zetten.
Meestal staan er op de achterbrug, bij de stelschroeven en de bout ook merktekens wat je kan helpen beiden kanten gelijk te zetten! :)
Pat412
22 jun 2004
431
Zuid_Beijerland
Daar heb ik inderdaad naar gekeken, beide kanten staan op hetzelfde aantal streepjes!!
Ik kan verder ook geen schade of wat dan ook vinden!!
Pat412
sjorrit
23 sep 2005
6.665
5
Groningen
Ketting er even af, en de kettingspanners + achterwiel even helemaal naar achteren doen. Dan nog een keer kijken of het scheef is. Lijkt me sterk dat je achterbrug werkelijk scheef is.
Zjimmie
21 aug 2009
1.311
Nijmegen
www.motor-forum.nl
Knappe kerel die de achterbrug krom krijgt,
Wellicht inderdaad je wiel, of (lijkt me sterkt hoor) speling op het lager waarmee je achterbrug aan je frame zit (makkelijk te controleren)...
suc6
HbTps
26 aug 2010
329
Brabant
Er is toch een massale terugroepactie op die achterbruggen geweest? Moesten die niet allemaal vervangen worden?
Ik heb ergens een klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt...
Misschien heeft er ook wel helemaal niets mee te maken
HbTps
26 aug 2010
329
Brabant
Heb het nog even gegoogeld, de achterbrug kan scheuren bij bepaalde modellen!
Wat ik er van gezien heb betreft het de 2004 en 2005 modellen, misschien nog wel meer...
Tjaps
12 jul 2006
5.793
Dat hij schuin staat ten opzichte van de kont zegt niet zoveel. Het subframe kan net zo goed krom zijn.
Er is inderdaad een terugroepactie geweest voor de achterbrug van de eerste nieuwe modellen, '04 en een deel '05 als ik het het met goed herinner. Dat ze scheurde kwam voor zo ver ik weet maar heel sporadisch voor.
Goede swingarm:
Slechte swingarm:
sjorrit
23 sep 2005
6.665
5
Groningen
Als je een 2000 model hebt dan heeft ie ook nooit een andere achterbrug nodig gehad. Denk idd dat je subframe dan krom is.
MarK©
19 mei 2004
911
Heb je de pasbussen wel tussen het wiel en de brug/remklauw houder gedaan toen je het wiel monteerde?
