Achterbrug Yamaha r1 2012 verwijderen
Ferry86
3 mrt 2013
847
nispen
Goedemorgen,
Ik ben bezig om mijn r1 helemaal uitelkaar te trekken en een grondige onderhouds beurt te geven en nu wil ik de achterbrug dus ook van het frame afhalen.
Hoe krijg je deze los? Aan de rechterzijde zit wel schroefdraad met een soort moer erop met uitsparing netzoals de stelmoeren op je achterschokbreker.
Aan de linkerkant zit een normale moet die ik kan losdraaien alleen dan krijg ik nog geen beweging in de bout.
Ook het link systeem wat aan het frame vast zit met een bout krijg ik niet los, de bout is er uit alleen het linksysteem blijft zitten. Het lijkt erop of dat er een soort bus in zit. Ik vraag het maar eerst voordat ik er lomp op ga rammen..
Alle tips zijn welkom ook welk gereedschap een must have is!
Mvg Ferry alvast bedankt
Ik sla de 1ste tip wel over jeroen, ik zal voor tip 2 gaan en m'n gsm er even bij pakken ;)
Die aan de rechterkant met uitsparingen moet eraf.
Je heb hierheen speciale sleutel voor.
Ik tik hem met altijd meteen metalen pen en een hamertje los.
Hierna kun je de pen eruit trekken.
Bedankt Rens ik zal het eens proberen.
Hoe zet je hem dan weer vast eigenlijk want die moet toch op een bepaald moment worden vast gezet?
Gr Ferry
Ik demonteer alleen...😄
Haal hem nooit uit elkaar puur om hem schoonste maken en opnieuw op te bouwen.
Als je het frame niet gaat spuiten/coaten zou het lekker in elkaar laten zitten.
Als alles eraf is kom je overall goed bij.
Groet
