Beste mensen,
Misschien hebben sommigen de periekelen rond het electrisch systeem Laad probleem van mijn CBtje wel gevolgd maar ik moet eerlijk zeggen: Ik kom er niet meer uit...
Zie ook Fritz goes CBaby
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- rotte draden vervangen
- Dynamo vervangen
- accu al meermaals opgeladen
- spanningsregelaar vervangen
- kapotte bougies vervangen
- aarding goed gemaakt
- 3,5 uur doorgebracht bij een tankstation langs de a28
- 1 uur gelopen met mijn motor aan de hand.
- uren lopen kwijlen bij een motor die niet laadt maar wel mooi is
Wat is het probleem:
De accu laadt niet op waardoor de bougies op de accu vonken, accu gaat leeg, motor loopt niet meer.
Symptomen:
- vermogens verlies op alle toerentallen, niet alleen bovenin.
- hij houdt er na een tijdje gewoon mee op, het liefst zo ver mogelijk van de werkplaats vandaan.
- lichtelijke frustratie bij de berijder
- zeer goed getrainde beenspieren van de berijder
- excessief alcohol gebruik om het denk proces opgang te brengen.
Na het doormeten gevonden:
- Spanning op de start relais is goed
- massa is goed
- Dynamo (die wel goed is, komt van een lopende motor) geeft helemaal geen stroom af.
- Spanningsregelaar geeft genoeg stroom door
- De poolspanning bij een accu in rust is 12,50
- De poolspanning bij een accu met draaiende motor is 12,25 en langzaam teruglopend
- De poolspanning op toeren is onveranderd van de poolspanning stationair.
Meest rare is dat hij ook nu ineens op 3 cylinders loopt ipv 4
Uitlaat bocht Cylinder 1 blijft koeltjes, voor de berijder de meest linkse.
Iemand een idee wat ik nu nog kan doen want ik zie het even niet meer zitten en ik wil zo graag iets kunnen doen.
Ik sta een beetje als de trainer langs de kant die het terugspeelballetje van Cocu ziet gebeuren tegen Tsjechie. Als een hond die zijn mand niet uit mag. Als Beatrix die eindelijk een keer naar een technoparty wil. Als Seedorf van 11 meter. Als J.P Bakellende bij een referendum. Als Zalm die niet kan uitleggen waarom we voor de grondwet moeten zijn.
Kortom Alle advies is welkom!!!! Echt alles.
Alvast ontzettend bedankt,
Fritz
- Dynamo vervangen
Symptomen:
- massa is goed
Fritz
