Matsu
De koelvloeistof staat bij jou naast de fruitschaal?Heb je hier wat aan?
Helder verhaal heel erg bedankt!
Waar heb je de koelvloeistof vandaan? En waarom deze?
Heeft deze site ook het filter? Kan iemand helpen welke ik moet hebben? Het is het groter filter heb ik begrepen.de genoemde olie heb ik hier vandaan,goedkoper kon ik ze niet vinden.
Motul 7100 4T 10W-60 4 Liter
Uitstekende bescherming voor motor en de versnellingsbak.www.deolieconcurrent.nl
Ik had gelezen dat oa Roke deze olie aanraad, de viscositeit is iets hoger dan de 15w/50.
Heel erg aardig van je. Ik denk alleen dat die niet passen omdat mijn fiets het verlengde dekseltje heeft.Die Motul 10W60 is niet duur zeg.
Heb twee filters voor je gratis af te halen (nieuw) maar zijn de korte versie.
Beste Willem,Als ik er iemand anders blij mee kan maken, let me know.
Het merk doet er niet zoveel toe. Als je maar het juiste formaat hebt (in jouw geval de lange dus). Wil je online of zelf naar de winkel?Heeft deze site ook het filter? Kan iemand helpen welke ik moet hebben? Het is het groter filter heb ik begrepen.
Vraag. Ik heb zojuist ongeveer 30 km gereden. Toen even de motor op de standaard gezet en er even omheen gelopen terwijl hij nog liep. Ongeveer een minuut of 3 beetje kijken beetje klooien. Je weet wel. Hij was best warm. Geen probleem. Daarna weer verder gereden. Vervolgens hield hij een paar keer in. Ook sloeg hij een keer af. Nu is mij wel opgevallen dat er best veel koelvloeistof in zit. Dik boven de Max. Kan het zijn dat dit ergens uit is gekomen? En er zo voor gezorgd heeft dat hij slecht ging lopen? Of moet ik mij zorgen maken.
Ik weet de afmetingen niet. Maar heb er 1 besteld bij de lokale motorzaak. Zijn de maten van het filter ergens terug te vinden voor een bestelling in de toekomst?Het merk doet er niet zoveel toe. Als je maar het juiste formaat hebt (in jouw geval de lange dus). Wil je online of zelf naar de winkel?
Ik heb nog niets gedaan aan het koelsystem. Ik denk achteraf dat het qua warmte wel mee viel. Hij was soms heel even 100 graden. Maar je gaat toch zoeken hoe het komt dat hij bokt. Na het tanken heeft hij dit niet meer gedaan. Ik denk daarom nu dat er vuil in de tank zit. Flesje cleaner in de tank? Iemand tips of andere ideeën? Alles is welkom. Voor zover dank iigWat is best warm?
je hebt een tempmeter, wat gaf die aan?
rond de 97 graden moet je fan aanslaan, rond de 93 weer af, als de motortemperatuur door wat dan ook te hoog oploopt zal hij in een soort noodloop gaan.
Een teveel aan kvs zal er door de overdruk wel uitgedrukt worden, maar waarom zit er te veel in, heb je ververst?
Indien ja, heb je waarschijnlijk niet voldoende ontlucht, was bij mij de eerste keer een hele klus,
Top Bedankt!@willem169 heeft blijkbaar nog twee korte filtetjes liggen. Wellicht dat hij die even kan opmeten? In jouw geval moet je niet die hebben, maar een langere ;-)
Deze site geeft het overigens wel mooi weer -> https://www.nr1motor.nl/hiflo-filtro-oliefilter-voor-aprilia-rsv-1000.html
Hier zie je links onderin twee varianten. De rode is de korte (in dit geval dan, de kleur kan bij andere fabrikanten natuurlijk afwijken) en de gele de lange.
Beste Willem,
Ik kom uit de buurt je zou mij er blij mee maken.
gr jarno
Heb er nog 1 liggen met glijschade geloof ikOm maar even met de deur in huis te vallen... heeft er misschien iemand een linker deflector voor een rsv uit 2001? deze mag beschadigd zijn alleen niet gescheurd. Prijs komen we wel uit. Helaas is de Aprilia van de paddockstand af gemieterd en zit er nu een scheur in de linker deflector. De vorige eigenaar heeft de kapjes met de hand gespoten dus ik vind het persoonlijk zonde om orginele in goede staat kapjes te moeten opofferen.
Optie 2 is repareren van de scheur maar ik weet niet of mensen hier ervaring mee hebben?
Alvast bedankt
Alles gelukt?Nieuwe olie
hey leuk dat je het vraagt.Alles gelukt?
