The Screaming Chief
7 jun 2005
27.804
Spijkenisse
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 4
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
~[/quote]
Bandentests
toerbanden 2013 Reifentest 2013: Tourenreifen 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | MOTORRAD 12/2013
sportbanden 2013 Sportreifen im Reifentest 2013 | MOTORRAD 13/2013
endurobanden 2013 Enduroreifen im Reifentest 2013 - Motorradreifen
~circuittest Conti Sportattack2~[/img]
Bandenfilmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=8_B3FyqtBmo Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
[url=http://www.conti-fitmentguide.com/]Continental
Dunlop
Pirelli[/url]
Waarom tandwielverhouding aanpassen??? Om dat klein beetje hoogte verschil???
Motor is nu al te kort gegeared. Als ik van 150/70 naar 150/60 ga maakt hij bij 120km/h 350rpm meer. (en nu al 8000 toeren bij 120km/h op teller)
Nu niet meer.....
In de laatste grote vergelijkingstest is hij gezakt naar de (gedeelde) tweede plaats.
Maar de verschillen onderling zijn zo klein dat motorkeuze en voorkeur rijder meer verschil maken dan de banden onderling.
Ja.. en dan ben ik dus benieuwd welke sport/tour band bij welke motorkeuze geschikt is? Wat is het verschil?
Is er een reden om de Angel GT (of een van de andere) wel of niet op een 400cc te nemen ipv een roadsmart 2? Voorkeur is lastig want ik heb pas 2 setjes banden gehad. Enige wat ik weet is dat neutraal sturen voor mij een plus is.
Wie waren nu 1 en de andere nummer 2?
Nummer 1 de Pilot Road 4 en nummer 2 Road Attack Evo 2 en Angel GT.
Neuling „Pilot Road 4“ entscheidet Tourenreifentest für sich - Reifenpresse.de
Ben zelf aan het rondkijken welke banden ik laat monteren op mijn KTM SMT. Goede ervaringen met de Roadsmart II gehad op de RC8 die ik hiervoor heb gereden. Michelin Pilot Road II die nu op de SMT liggen vind ik maar niks, vaak het gevoel dat ik in de bocht plotseling om kiep (onduidelijk kantel moment)..
Vraag voor de Sportievere rijders van het motor-forum. Ik heb een ZX10R van 2011, hiermee heb ik een aantal ZAC races gereden. Dat deed ik meestal met Pirelli Supercorsa SC2's. Ik heb mijn snelste tijd op Assen tijdens een ZAC race gereden op Pirelli Rossa Corsa banden, 1:57. Dit zijn de straat/circuit banden van Pirelli net onder de SuperCorsa SP. Daarna heb ik met deze Rossa Corsa's nog 3500 km op de straat afgelegd en ik vond ze werkelijk geweldig.
Ik rijd nu met oud circuit banden SC2's, maar in september ga ik weer een rondje Europa rijden van 3000-4000 km en dan wil ik een nieuw setjes banden halen.
Ik vond deze Rossa Corsa's geweldig veel vertrouwen geven, maar ze zijn ook al een aantal jaren oud en de ontwikkelingen in de bandenwereld staan niet stil. Zijn er inmiddels banden die vergelijkbare performance bieden?
Samengevat zijn mijn wensen:
- Geschikt voor circuit rijden onder 2:00 op Assen of onder 2:05 op Zandvoort
- 3000-4000 km levensduur. (Geen puur circuit band dus)
- Nat/Koud weer prestaties zijn niet belangrijk
- Snelle opwarming is niet belangrijk
Ik heb op de Fastbikes website de testen eens doorgenomen. En als je naar de rondetijden op het circuit kijkt en het overige commentaar kijkt lijken er maar 2 alternatieven voor de Rosso Corsa:
- Metzler Racetec Interact K3
- Continental Sportattack
Products – Page 2 – Fastbikes
Ben benieuwd naar reacties van mensen met vergelijkbare wensen en hun ervaringen.
Hm dus als ik het goed begrijp is van de huidige sport-tour banden de RoadAttack 2 Evo nog wel het meest sportgericht, of in ieder geval het beste presterend bij droog? Althans dat doet de marketing ook wel geloven, en deze test geeft duidelijk hogere punten bij droog
Marketing waar ik het over heb:
Alleen lijken die wel single compound te zijn, is dat niet wat gedateerd? :?
Toch even de hamvraag aan de kenners:
Een recente sportband, zoals pp3, s20 (evo), sport attack etc., is die nu bij agressief straatrijden (lees KD, behoorlijk doorperen) en bij een relatief warm wegdek (minstens 10 C, vrijwel enkel zomers gebruik) nu goed op temperatuur te krijgen en vooral ook te houden, of valt dat tegen?
Want stel dit valt tegen, dan ben je toch gek om een sportband te kiezen, aangezien je als je nog harder zou rijden in de ongelukkenzone terecht komt op de openbare weg óf je direct richting het circuit gaat, waarbij je eigenlijk uit nog veel beter racemateriaal zou moeten kiezen? (lees: 2e setje velgen kopen)
Ik bedoel stel ik leg er nu sportrubber onder, maar krijg het maar 70% op temperatuur steeds. Dan kan ik natuurlijk beter voor een (sportieve) < |( sport-tourband als de t30 of de Roadattack 2 evo gaan want die zal gegarandeerd tot z'n recht komen. Vraag is dus alleen, rij je met flink doorrijden op de weg je sportband warm? En: kom ik niet buiten de grenzen van een sport-tour band. Dat laatste denk ik niet, maar zou het eerste ook wel eens willen weten.
Ik bedoel stel ik leg er nu sportrubber onder, maar krijg het maar 70% op temperatuur steeds. Dan kan ik natuurlijk beter voor een (sportieve) < |( sport-tourband als de t30 of de Roadattack 2 evo gaan. Vraag is dus alleen, rij je met flink doorrijden op de weg je sportband warm?
Ja, met gemak
Daarom zit ik ook nog altijd in het zelfde dubio als jou squishy. Kwam ook uit dat de Angel GT me wel wat leek maar weinig bandenboeren adverteren echt met die band en qua prijs is een roadsmart 2 of road attack 2 dan weer een stuk beter. Maar bij de raodsmart 2 heb je wat meer in de bocht vallen en wat minder vertrouwen (lijkt me niet echt lekker) en met de road attack 2 heb je minder grip bij regen (ook niet echt ideaal)...
Ergens heb ik het idee dat alle reviews en meningen het er ook niet echt beter op maken, hoeveel ''minder'' goed is minder in de regen nu echt en hoeveel minder vertrouwen kan een band nu eenmaal scheppen. Er zijn toch meerdere factoren buiten de band die daar ook bij meespelen lijkt me zo
Ook hier weer, wat is minder grip? Ga je lopen racen in de regen, dan zou ik de sport attack 2 niet nemen. Rij je "normaal" in de regen, zijn ze meer dan prima. Dat gelul over slechte uit de test. Ze zijn getest op circuit met circuit snelheden in de regen. Als het slechte banden waren werden ze ook niet verkocht.
Over de pirelli supercorsa hoor je niemand, terwijl deze bijna slick zijn.
En sinds wanneer rijden er zo veel mensen zo vaak in de regen. Regen kom je altijd tegen maar ik ken er maar weinig die voor de fun door de regen rijden. Of je moet woon werk rijden maar dan zou ik een sport/toer band nemen. 8-)
Dit geldt btw voor alle banden. Staar je niet blind op de natte circuit testuitslagen. Kijk naar waar JIJ je ze voor gaat gebruiken.
Zie net dat de Road 4, Angel GT en RoadAttack 2 EVO niet in 110/70/17 te krijgen zijn B|.
Maakt de keuze wel wat makkelijker :+.
Wel raar, zijn toch best veel motoren (bijna alle 400-500cc) die 110/70 hebben.. en dit segment vraagt juist naar sport/tour banden.
Tja, normale road attack 2 en road 3 zijn wel in 110/70/17 te krijgen..
En weet je hoeveel GS500's, ER-5 etc. er nog in omloop zijn?
Je bedoelt het aantal 110/70 in % van het aantal 120/70 banden dat verkocht wordt?
Ik denk dat dat heel erg laag is.
Marktwerking dicteert, als 110/70 banden het gat in de markt was hadden alle banden in die maat uitgebracht geweest. Blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig als gewoon "een andere breedte indrukken" en zijn er dus echt nog ontwikkelingskosten aan 110/70 rubber extra, tov 120/70. Als die markt te klein is, pis je naast de pot.
Snap dat dat klote is, heb er zelf ook genoeg last van gehad met mijn motoren (zie rijtje :+ ), maar je doet er niets aan.
Mensen,
Advies gevraagd. Ik heb voor mijn kawasaki z1000 uit 2005 nieuwe banden nodig.
Ik hou van sportief rijden maar rij niet met het knietje aan de grond. (Ook niet verstandig met motor-jeans;). En rij eigenlijk alleen met mooi weer. (Onverwachtse regen tijdens een rit kan natuurlijk altijd gebeuren)Welke band adviseren jullie?
Mensen,
wat heb je er nu onder zitten?
als het michelins zijn en deze bevallen genoeg zou ik kijken naar pilot road 4 (of 2)
als je er iets anders onder hebt zitten misschien niet michelin omdat ze door het zachtere karkas (de 4 is dan wel wat sterker tov de 2 en 3) wat vreemd kunnen overkomen qua rijgedrag
Mensen,
Michelin Anakee
